Alineacion y Balanceo
Dado que se viene el paseo del 14, lleve la mimosa a OZA a alinear y balancear y ya que esta que le hagan una inspección de rutina, sabiendo que marcelo la tenia en impecables condiciones,pero vieron como es vas al doc y siempre algo te encuentra.
Nada grave pero sergio quien me atendió y reviso el auto, encontró que una de las cazoletas de un amortiguador estaba rajada y la otra en camino así que aprovechamos y cambiamos las dos después también encontró otro detalle menor como el me dijo, atrás simplemente dar vuelta un tornillo que sobresalía hacia abajo y era peligroso enganchar algo por lo cual también ya se le hizo así que pronta lavada, encerada y tapada esperando el sábado
- mpereznoble
Pero el e21 se pude alinear atras ? los e30 no se pueden por eso se le arregla ese problema con los correctores de alineacion que se suldan al punta original .
- mpereznoble
El eje trasero se alinea con respecto al delantero pero no por separado. En el E21 va todo montado sobre bujes lo que no permite modificaciones. Lo que si se chequea, es la estructura del eje trasero que tengan sus medidas originales y no este deformada por golpes. Desconozco el eje trasero del E30.
- mpereznoble
Cuidado, ninguna pieza deformada se puede llevar a su posición a la fuerza y en frío porque se debilita y lo más común es que vuelva a tener el problema en el mismo lugar.mpereznoble escribió:Bueno, eso es muy distinto a alinear. El Legacy que tenia SI alinea con reguladores de atras. Me parece que eso es otra cosa, me dijieron lo mismo en oza. Que lo podian llevarlo al lugar x la fuerza
Asesorate antes.
- mpereznoble
Es un poco obtuso eso! jajajaja. Alinear a los piñasos no se puede. Bueno, si se puede, no es bueno!-Alpina- escribió:No se precisa una tuerca o un tornillo para alinear....
Alinear es alinear, no importa como.
Para mi un auto se alinea, cuando tenés reguladores. Una cadena y fuerza no me parece que sea una alineación. Eso me dijieron que hacen cuando los números no dan.
Aclaro que mi auto no precisa alinearse de atrás, es solo porque pregunté.
Para mí, el Subaru SI alinea de atrás, éste NO. Por la simple razón de tener reguladores o no.
.: 525i E34 :.
