Chip de inyeccion para E30
tin325i
Mensaje por tin325i »
hola tengo una duda, quiero cambiar el chip de la E30 el numero es 0 261 200 073. lo estuve buscando ebay y solo encontré con el numero 0 261 200 173. me sirve para la mía??
les dejo el link y espero sus comentarios.
saludos y gracias
http://www.ebay.com/itm/BMW-RACE-CHIP-D ... 294wt_1413
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
charlypotter
Mensaje por charlypotter »
tin325i escribió:hola tengo una duda, quiero cambiar el chip de la E30 el numero es 0 261 200 073. lo estuve buscando ebay y solo encontré con el numero 0 261 200 173. me sirve para la mía??
saludos y gracias
Tin veo que no te han contestado. No se si lo has comprado o no pero te aviso que yo compre 2 por ebay y no ganas absolutamente nada, asi que te recomiendo que si te interesa sacarle algo mas de jugo al auto vayas a argentina a que te hagan uno, igual por lo que he leido en varios foros, solo con poner un chip no vas a lograr diferencia que notes en el dia a dia. Te recomendaria arrancar por el escape por ejemplo que es algo que si se nota si es lo que buscas.
Suerte
tin325i
saludos y gracias
Suerte
dale muchas gracias por tu respuesta, y no conseguí nada, así que voy a empezar por el caño
muchas gracias
Mensaje por marce »
El forero Miguelon creo le puso uno a su 320i , habla con el sino me das un toque y te cuento algo ;)
marce :D
Última edición por marce el Jue Abr 26, 2012 5:50 am, editado 1 vez en total.
maxe21
Mensaje por maxe21 »
marce escribió:El forero Miguelon creo le puso uno a su 320i , habla con el sino me das un toque y te cuento algo ;)
marce :D
Marce mpereznoble fué quien le puso una ecu de 325i + chip a su 320i je ;)
Mensaje por marce »
El mismo ...sorry
charlypotter
MMM ecu de 325i en 320i, pero misma inyeccion, regulador de presion, caudalimetro, admision, etc? MMM no creo que notes mucha diferencia. Pero nunca lo probe :P
Pablo323
Mensaje por Pablo323 »
Para el que quiera probar, tengo una ECU de 325 año 90 que debe de estar con su chip de fabrica porque está lacrada. Queda a las ordenes.
charlypotter
Pablo323 escribió:Para el que quiera probar, tengo una ECU de 325 año 90 que debe de estar con su chip de fabrica porque está lacrada. Queda a las ordenes.
Necesito una para un futuuuuuro proyecto :). tendriamos que ver si tiene el mismo pin que el de mi cableado. Luego hablamos por MP si te interesa :)
Pablo323
Conta con él, este tiene 55 pins, 18+18+19.
manu30
Mensaje por manu30 »
Quiero un chip para el e30 que me recomiendan??revenga que me dicen??o los chip de ebay!!!!!
charlypotter escribió:... te aviso que yo compre 2 por ebay y no ganas absolutamente nada, asi que te recomiendo que si te interesa sacarle algo mas de jugo al auto vayas a argentina a que te hagan uno, igual por lo que he leido en varios foros, solo con poner un chip no vas a lograr diferencia que notes en el dia a dia. Te recomendaria arrancar por el escape por ejemplo que es algo que si se nota si es lo que buscas.
Suerte
Pablo323
Estuve hablando con revenga por la inyección programable, no hay duda que saben mucho y te sale más en cuenta. En su momento les dije que tenía un motor estándar totalmente hecho a cero y quería darle más potencia, la respuesta fue que para ellos el máximo de potencia venía acompañado de una configuración óptima en el consumo. A nivel personal no creo que sea así ya que si querés más HP sin modificar nada físico del motor tenés que tocar el punto y la inyección. Esto sale de un chip bien programado.
Un chip bien programado no cualquiera lo hace, se logra con un estudio total del auto ECU, motor, caja, diferencial, peso del auto y fundamental la prueba en el banco.
A que voy, te pueden vender un chip que digan que sea potenciado pero no tenés ni idea si realmente lo estudiaron, si compras en Revenga que te digan quien lo instaló para poder verificar si es lo que buscas y si compras por Ebay asesorate en el foro quien trajo. Por mi lado terminé con una programable y el cambio es abismal.
manu30
Impecable muchas gracias por tu respuesta muy productiva gracias!!!!!!!!el tema y creo que esta buen que lo banquean antes y despues en revenga y te dan las graficas con la curva y la mejora del auto......
charlypotter
Como bien te pego el post gonza los comprados olvidate.
Sin dudas lo mas recomendable es lo que te dice pablo323 pero la inversion que tenes ahi es muuuucha. Para que realmente te quede bien y te de potencia estamos hablando de cambiar ECU por una programable con todo su cablerio, sensores, inyectores, valvula de presion, etc. Y eso te va a salir bastante plata. Si lo tenes para gastarlo entonces hacelo pero te recomiendo que lo acompañes de un buen escape primero y algo fundamental, que la suspension y frenos acompañen la potencia del motor.
En cuanto a menor gasto, el llevarlo a que te hagan un chip es la mejor opcion. El auto para hacerte el chip lo tienen que poner en el banco sin dudas. Es decir que si no lo hacen en un banco el auto te lo estarian probando en la calle. Revenga es el unico aca que le pega bastante bien al tema y tiene su propio banco. Pero si queres algo bien hecho y que le saquen realmente el jugo que vos queres, argentina es lo que estas buscndo.
No es por desmerecer el trabajo que hacen aca pero no hay manera de comparar la plaza automotriz que hay alla con la nuestra. Si revenga aca chipeo 1000 autos, en argentina chipearon 100000.
:D.
Bueno luego contanos que hiciste entonces. Suerte
