Como evitar que se incendien coche a inyeccion
Los "i" tienen mangueras de alimentación de combustible hasta el colector de los inyectores con el regulador de presión y de retorno al tanque. Estan sometidas a una presión muy elevada, luego de un par de décadas las gomas se deterioran, se endurecen y surgen fisuras, por experiencia inspeccionando las mias pude ver un largo, finísimo y potente chorro de nafta que se produce terminando en un spray. Con el motor en marcha y superficies calientes eso es un incendio instantáneo en el 100% de los casos. Ergo hay que hacer el cambio sistemático de las mangueras en, yo diría, nunca mas de 12 años.(y siempre tener un extintor a mano)
- NachoParodi
Otro si digo. Creo que todas las marcas de i ( y por supuesto los BMW XXX i también) tienen un sensor de impactos para que en caso de colisión catastrófica se interrumpa la energía a la bomba eléctrica de fuel para que no se provoque un pavoroso incendio imparable ya que en el 325 i por ej bombea 1755 cc/minuto a muy alta presión.
Sin embargo aparentemente los que armaron aquí no tienen ese relay, (asi como no tienen la sonda del escape ni el catalizador ) yo al menos no encontré el relay en el lugar que indica el manual ni en ningún otro lado.
Bandy sería bueno que te presentaras en el post http://ccbmwuruguay.com/foro/viewforum.php?id=5
Así todos te conocemos!!
Saludos,
Saludos,
