Olor a nafta dentro del auto
- German318i
Gente, tengo un dilema hace mucho tiempo.
Cuando voy en ruta y medio rapido se empieza a sentir un olor tipo a los gases que salen por el escape del auto. Al punto que cuando te bajas, te queda el olor a la nafta en la ropa.
Los caños de la calefa no los tengo conectados, ese puede ser el motivo? Revise si encontraba algun agujero pero nada.
Que me sugieren? Es normal sentrir ese olor?
Aclaro, no es olor a nafta pura desrramada, es el como el olor a los gases que salen en el escape.
Cualquier sugerencia será bienvenida!
- German318i
- German318i
- German318i
- German318i
te entran los gases entre la tapa de la valija y el burlete, como el agua viene de arriba no entra pero los gases forma remolino y entran, despues tenes que ver porque entra de la valija al habitaculo....german2002 escribió:Agua no le entra, justo ayer lo lave y revise si entraba agua pero no.
De todas maneras voy a ver si la puedo bajar mas, para que cierre mejor. ¿eso se puede no?
- German318i
Desde el baúl hacia el habitáculo te entra por arriba del pasaruedas. El 2002 nuestro y el E21 de Daniel traían de fábrica (invento uruguayo) un "polyfon" con la forma exacta de ese hueco. Capáz que era para eso. El problema es si se empieza a humedecer esa esponja...
Exacto, yo le saque las esponjas y le pinte todo con convertidor de oxido!!!Gonza320 escribió:Desde el baúl hacia el habitáculo te entra por arriba del pasaruedas. El 2002 nuestro y el E21 de Daniel traían de fábrica (invento uruguayo) un "polyfon" con la forma exacta de ese hueco. Capáz que era para eso. El problema es si se empieza a humedecer esa esponja...
te cuento a mi me pasaba cuando lo compre, pero solo cuando abria la ventana circulaba el aire y me lo subia de abajo del asiento trasero tiene una tapa que tiene que estar bien sellada, si tenia el vidrio cerrado no aparecia pero bajaba el vidrio y era terrible olor me volvio loco hasta que mi mecanico lo soluciono levanta el asiento trasero y mira suerte que soluciones
