Olor a nafta dentro del auto
German318i
Mensaje por German318i »
Gente, tengo un dilema hace mucho tiempo.
Cuando voy en ruta y medio rapido se empieza a sentir un olor tipo a los gases que salen por el escape del auto. Al punto que cuando te bajas, te queda el olor a la nafta en la ropa.
Los caños de la calefa no los tengo conectados, ese puede ser el motivo? Revise si encontraba algun agujero pero nada.
Que me sugieren? Es normal sentrir ese olor?
Aclaro, no es olor a nafta pura desrramada, es el como el olor a los gases que salen en el escape.
Cualquier sugerencia será bienvenida!
German318i
Agua no le entra, justo ayer lo lave y revise si entraba agua pero no.
De todas maneras voy a ver si la puedo bajar mas, para que cierre mejor. ¿eso se puede no?
2002m10
Mensaje por 2002m10 »
german2002 escribió:Agua no le entra, justo ayer lo lave y revise si entraba agua pero no.
Tenes el caño de respiradero del tanque??
German318i
Emm tengo un caño que sale del caño que va del tapon al tanque. Se mete por el buche pero no se a donde va. ¿a donde deberia de ir?
2002m10
german2002 escribió:Emm tengo un caño que sale del caño que va del tapon al tanque. Se mete por el buche pero no se a donde va. ¿a donde deberia de ir?
Este caño no lo tenia y habia olor a nafta, despues de colocarlo nunca mas
German318i
Excelente! El mio agarra para el otro lado, capaz que ahi esta el problema. Hoy mismo lo tiro para el otro lado!
Gracias Pablo!
Despues les cuento!
German318i
Bueno, ajuste la tapa de valija y cambie el caño de respiradero del tanque. Voy a realizar unas pruebas y les cuento!
tito
Mensaje por tito »
te entran los gases entre la tapa de la valija y el burlete, como el agua viene de arriba no entra pero los gases forma remolino y entran, despues tenes que ver porque entra de la valija al habitaculo....
German318i
Si, eso pense. Ya ajuste la tapa de valija. Entre el habitaculo y la valija no hay nada abierto.
Otra cosa que pude joder, es el escape. La punta del escape en el mio termina donde termina la carroceria. quizas habria que alargarlo un poco mas. que dicen?
Desde el baúl hacia el habitáculo te entra por arriba del pasaruedas. El 2002 nuestro y el E21 de Daniel traían de fábrica (invento uruguayo) un "polyfon" con la forma exacta de ese hueco. Capáz que era para eso. El problema es si se empieza a humedecer esa esponja...
Gonza320 escribió:Desde el baúl hacia el habitáculo te entra por arriba del pasaruedas. El 2002 nuestro y el E21 de Daniel traían de fábrica (invento uruguayo) un "polyfon" con la forma exacta de ese hueco. Capáz que era para eso. El problema es si se empieza a humedecer esa esponja...
Exacto, yo le saque las esponjas y le pinte todo con convertidor de oxido!!!
miguelon
Mensaje por miguelon »
te cuento a mi me pasaba cuando lo compre, pero solo cuando abria la ventana circulaba el aire y me lo subia de abajo del asiento trasero tiene una tapa que tiene que estar bien sellada, si tenia el vidrio cerrado no aparecia pero bajaba el vidrio y era terrible olor me volvio loco hasta que mi mecanico lo soluciono levanta el asiento trasero y mira suerte que soluciones
