Caja sport para E21 316
El tema es la velocidad final.
Si no conseguís una caja eco, podes improvisar velocidad final poniendo una sport y un diferencial mas largo en el 316, por ejemplo un diferencial de 320 que los mas normales son de 3,64:1
Con eso igualas la velocidad final (aprox) de 180km/h y haces que vaya mas bajo en vueltas a velocidad crucero.
GABOE21
Mensaje por GABOE21 »
Tato escribió:Si no conseguís una caja eco, podes improvisar velocidad final poniendo una sport y un diferencial mas largo en el 316, por ejemplo un diferencial de 320 que los mas normales son de 3,64:1
Es una buena manera de lograr una meor relaicon en el carro y siempre tendras la sensacion de los cambios que da una SPORT ;)
Saluos pvida
oldspice
Mensaje por oldspice »
GABOE21 escribió:
Gaspar escribió:La de e30 con m10 debe valer, a lo mejor es más fácil buscarla así.
La de E30 vale pero pierdes velocimetro porque en el E21, 2002 trabaja por cadena desde la caja de cambios y en E30 es digital desde el diferencial
Saludso pvida
HOLA que tal
que pasa si le coloco la caja de cambios de quinta ,y al 1502 mio del 75 le pongo un velocimetro que se adapte al auto o el mismo velocimetro del 316.
seria posible ,como algunos que colocan el cuenta vueltas afuera.
gracias
enrique
GABOE21
Puede ser que valga pero perderias la oginilalidad del cuadro... Venden algunos medidores para rally de regularidad me imagino que alguno se podra adaptar ;)
Saludos desde CR!
