?Cuantos litros quedan?
fonchi
Mensaje por fonchi »
el tanque de combustibe, segun el manual del 320/316, dice que la capacidad total de combustible son 58 lts., me surguio la duda y les quiero consultar: una vez que se prende la luz de advertencia de bajo combustible ¿cuantos lts. quedan disponibles en el tanque? es decir, si estoy en el medio del campo y se prende esa luz, con cuantos lts. puedo contar para encontrar una estacion de servicio?
si alguien tiene ese dato agradeceria la info
vivir es aprender
fonchi
espero nunca llegar a ese limite JEJE pero es bastante para quedarse tranquilo... para no encontrar una estacion con 7 litros hay que estar muuuuuy lejos
vivir es aprender
Rolo
Mensaje por Rolo »
fonchi escribió:el tanque de combustibe, segun el manual del 320/316, dice que la capacidad total de combustible son 58 lts., me surguio la duda y les quiero consultar: una vez que se prende la luz de advertencia de bajo combustible ¿cuantos lts. quedan disponibles en el tanque? es decir, si estoy en el medio del campo y se prende esa luz, con cuantos lts. puedo contar para encontrar una estacion de servicio?
En el medio del campo...te prende la luz naranja....chann,,,, empeza a mandar señales de humo y tirar bengalas.. :lol: mas si se viene la noche...y asoma la luz mala...
Por lo general las reservas de nafta son de 5 a 10 litros...masoo...un abrazoo
Fast Rolo
Mensaje por Fast Rolo »
Exactamente son 6 lts. para los tanques de 55 lts.
juan400
Mensaje por juan400 »
Como hacer para regular el medidor de combustible? Yo siempre que lo lleno le hecho entre 36 y 40 litros y la luz esta prendida, por lo que me parece que esta medio mal.
Muchas gracias a todos por la atención prestada.
juan400
-Alpina- escribió:SI la luz esta siempre prendida, tenes o el medidor en corto, la instalacion electrica mal, el el tablero jodido.
Revisa esas 3 cosas.
Hola Alpina,
Redacte mal, quise poner, que con la luz encendida, para llenar el tanque le hecho como 36lits, o sea me parece que esta mal regulado o algo, además si lo voy llenando con el medido encendido, la aguja llega al tope de Full y da para ponerle varios litros mas hasta llenarlo, por eso es que pienso que puede estar mal regulado o indicando mas litarge del que realmente tiene.
Muchas gracias por tu atención.
O en lugar de sacar el flotador podes poner el cable directo a masa y el medidor se tiene que ir a tope
FEDE
Mensaje por FEDE »
A mi me pasaba lo mismo en el 320i. Me prendía la luz de reserva cuando le quedaba todavía un cuarto tanque. Para mi es un problema de regulación en el flotador. Corte por lo sano. Le saqué la bombita y punto...
FEDE escribió:A mi me pasaba lo mismo en el 320i. Me prendía la luz de reserva cuando le quedaba todavía un cuarto tanque. Para mi es un problema de regulación en el flotador. Corte por lo sano. Le saqué la bombita y punto...
..... el problema sigue existiendo, solo que no se nota....
Rolo
Mensaje por Rolo »
Tal cuall...seguramente el hilito está haciendo masa antes de tiempo.. Abria que desarmar el flotador con cuidado y fijarse..
2002m10
Mensaje por 2002m10 »
En el 2002 el hilo de la resistencia del flotador se nos rompio y al repararlo nosotros no consegui exactamente el mismo diametro y nos pasaba que marcaba desde cerca de 1/4 tanque,pese a que estaba al minimo.Lo mas seguro que el tuyo este reparado y por eso marque asi. Con el tanque lleno marca bien ,pero al bajar empieza a "mentir". Yo estuve buscando cuantos omhs tendria que tener ese hilo de resistencia ,pero no pude encontrarlo. Se que el 2002 lleva hilo de cromoniquel de 0,8 de diametro,pero no consegui.
