el tanque de combustibe, segun el manual del 320/316, dice que la capacidad total de combustible son 58 lts., me surguio la duda y les quiero consultar: una vez que se prende la luz de advertencia de bajo combustible ¿cuantos lts. quedan disponibles en el tanque? es decir, si estoy en el medio del campo y se prende esa luz, con cuantos lts. puedo contar para encontrar una estacion de servicio?
si alguien tiene ese dato agradeceria la info
?Cuantos litros quedan?
En el medio del campo...te prende la luz naranja....chann,,,, empeza a mandar señales de humo y tirar bengalas..fonchi escribió:el tanque de combustibe, segun el manual del 320/316, dice que la capacidad total de combustible son 58 lts., me surguio la duda y les quiero consultar: una vez que se prende la luz de advertencia de bajo combustible ¿cuantos lts. quedan disponibles en el tanque? es decir, si estoy en el medio del campo y se prende esa luz, con cuantos lts. puedo contar para encontrar una estacion de servicio?
Por lo general las reservas de nafta son de 5 a 10 litros...masoo...un abrazoo
- juan400
Hola Alpina,-Alpina- escribió:SI la luz esta siempre prendida, tenes o el medidor en corto, la instalacion electrica mal, el el tablero jodido.
Revisa esas 3 cosas.
Redacte mal, quise poner, que con la luz encendida, para llenar el tanque le hecho como 36lits, o sea me parece que esta mal regulado o algo, además si lo voy llenando con el medido encendido, la aguja llega al tope de Full y da para ponerle varios litros mas hasta llenarlo, por eso es que pienso que puede estar mal regulado o indicando mas litarge del que realmente tiene.
Muchas gracias por tu atención.
FEDE
..... el problema sigue existiendo, solo que no se nota....FEDE escribió:A mi me pasaba lo mismo en el 320i. Me prendía la luz de reserva cuando le quedaba todavía un cuarto tanque. Para mi es un problema de regulación en el flotador. Corte por lo sano. Le saqué la bombita y punto...
- 2002m10
En el 2002 el hilo de la resistencia del flotador se nos rompio y al repararlo nosotros no consegui exactamente el mismo diametro y nos pasaba que marcaba desde cerca de 1/4 tanque,pese a que estaba al minimo.Lo mas seguro que el tuyo este reparado y por eso marque asi. Con el tanque lleno marca bien ,pero al bajar empieza a "mentir". Yo estuve buscando cuantos omhs tendria que tener ese hilo de resistencia ,pero no pude encontrarlo. Se que el 2002 lleva hilo de cromoniquel de 0,8 de diametro,pero no consegui.
