Luces de cruce E21 (faros simples)
Los E21 con faros simples (316, 318 y 320 4 cilindros) llevan lamparas H4 de 60/55W y tenia pensado mejorar la iluminacion poniendole lamparas H4 de 100/80W.
La instalacion electrica aguanta este cambio de lamparas ? no se recalentara por la mayor potencia de las mismas ?
Gabriel mk1
Mensaje por Gabriel mk1 »
Fijate los rele a ver que dicen .
Rolo
Mensaje por Rolo »
Estimado, yo al mio le puse a lo bandido como quién dice en las largas de 100. Cuando lo vio el electricista me recomendo quitarlas. Me dijo que no hay reley compatible, que hay que hacer una adaptacion ya que la fusiblera no soportaria. Ademas, me comento que los opticos no soportan una lampara tan fuerte. Dicho y hecho, el vidrio empieza a quedar como blanco. Por eso tengo ganas de ponerle unos camineros hella redondos, pero creo estaría en la misma, ya que no podria ponerle una lampara tan fuerte. Hay unas lamparas que trabajan casi en frio, no levantan temperatura. Tengo que informarme mas sobre el tema y cambiar las mias. Ya que lo poco de ruta que hice, fue siempre con las luces cortas y en varios trayectos extrañe ir con la luz larga puesta.
Recomendación de marcas de lamparas ?
Ya que estoy tenia pensado limpiar todo, y ganar así mas luminosidad.
Consejos, precauciones y demás ?
Y a la hora de ajustar la altura y dirección de las luces, que referencias hay que tomar ?
el.meca 320 del 79
va a ser mejor que hagas lo que dice fede.
por que si pones una de mayor consumo te va a joder toda la instalacion por que tenes mucho mas riesgo a que ocurra un corto.
saludos y despues contanos que hicistes.
Gaspar
Mensaje por Gaspar »
No se como andareis allí para conseguirlas, pero las mejores en 60/55W son las PIAA. Las de 100W lo queman todo a la larga incluso la llave de luces.
Para los que estaban comentando en el otro tema, me gustaría saber que lamparas comprar y en donde.
Gracias !!
Es verdad, Tato estas son las que me comentaste que compraste vos ?
Siempre tengo alguna de repuesto en la valija y ahora el repuesto lo tuve que utilizar y no se ve tan bien como antes por eso ya que estoy quiero cambiarlas.
jar1164
Mensaje por jar1164 »
hola, muchachos, que tal el día anterior al paseo se me ocurrio cambiar las lamparas philips de luz blanca que tenía en las cortas por un par de lamparass de luz blanca de livio de 85w. quede muy conforme y el electricista me dijo que no tendria problema pues el 320 trae relay tanto para cortas como para largas. estoy en etapa de prueba vamos a ver que pasa, despues les cuento saludos jorge.
mcm69
Mensaje por mcm69 »
jar1164 escribió:hola, muchachos, que tal el día anterior al paseo se me ocurrio cambiar las lamparas philips de luz blanca que tenía en las cortas por un par de lamparass de luz blanca de livio de 85w. quede muy conforme y el electricista me dijo que no tendria problema pues el 320 trae relay tanto para cortas como para largas. estoy en etapa de prueba vamos a ver que pasa, despues les cuento saludos jorge.
Son super blancas , alumbran una barbaridad ( las tuve un rato en el espejo a la vuelta del encuentro :cool:) son muy caras ?
Emivaz
Mensaje por Emivaz »
Lo que dice Fede es cierto, con lámparas de la misma potencia pero diferente tipo, obtenés un rendimiento lumínico increhíble.
Mi E36, cuando lo compré parecía tener velas, no luces, cambié las lámpara por las Cool Blue, de Tunsgram (no son lámparas de esas azules ni las que dan luz azul), son de la misma potencia, pero de luz más blanca, salieron las H7 $ 140 y la diferencia cuesta creerlo.El lugar para comprarlas en Beiroa...
Suerte y cualquier cosa que se pueda ayudar avisame.
Saludos..
Emilio
jar1164
hola, te contesto a mcm69, tu sabes que considero que no son muy caras salen mas o menos $ 500.- de lista, a mi con los descuentos me quedaron en algo así como $ 360..saludos jorge.
Rolo
Mensaje por Rolo »
Jorge, al ser de mucha potencia en W levanta temperatura y podría dejarte el vidrio del optico medio blanco, controla eso también. Yo puse unas Philips que si bien son 55W dan un 60% mas de luz que las comunes. Abrazo y estamos atentos a tus novedades.
jar1164
rolo te agrdezco, pero como dije antes estoy probando, sabes que las philips que tu mensionas las tengo colocadas en las 4 ,pero se quemo una de las cortas, y como hay tres categorias luminicas y de precio las que habia en stock eran las mas caras ( casi el doble de las que tenia) busque como sustituirlas y me encontre con estas lamparas de livio que son alemanas y puse las mas bajas pues tambien hay de 100 y realmente me encantaron.y las largas ahora parecen amarillas al lado de las otras. bueno ahora solo queda esperar que no pase nada, el tiempo lo dirá, y se los comentare. saludos jorge
Averigüé en Beiroa y Tungsram Megaligth-Plus con base H1 no hay. Voy a tener que buscar en Philips, donde las puedo conseguir ?
