Frenos disco traseros E21
GP
Mensaje por GP »
Hace un tiempito consegui por Mercado Libre en Argentina las parrillas traseras y la barra estabilizadora delantera de 323i. Compramos las cosas sin verlas así que hasta que no llegaron no teníamos idea que era bien lo que compramos.
Llegaron en este estado (todas pintadas de rojo, vaya uno a saber por qué ; pero por suerte todo estaba "bien").
Gabriel, desarmó, arenó, pintó, galvanizó, reparó las mordazas, rectificó los discos, compró pastillas y fuelles nuevos, transformó las bases de los semiejes para tornillos de 10mm a 8mm, instaló todo y hoy quedó pronto. Lo único que nos queda por conseguir es la válvula compensadora trasera (Fede donde consigo?)
Última edición por GP el Dom Jun 28, 2009 11:10 pm, editado 1 vez en total.
Gabriel mk1
Mensaje por Gabriel mk1 »
tito escribió:Atras no lleva, pero la delantera hay que cambiarla por el modelo nuevo, el Presi tiene.
El numero de pieza es 34341151640
En realidad es una valvula reguladora de presion , que deja pasar tanta presion y nada mas , no varia por carga ni nada de eso .
Presi llame a gaston y arreglen ya que esto ahora no esta confiable
Gabriel mk1
La lleva adelante pero para el cicuito trasero , tanto para campana o disco el sistema ate lo usa . (opel2.0 lleva la misma )
Gabriel mk1
No es para tanto , por encontraste el paquete
Respuesta 1- No
Respuesta 2 - Enrrique Santa cruz
Gabriel mk1
-Alpina- escribió:Que marca son las pastillas?
Ni idea , el tipo saco una caja de hace mil años con dos kilos de mugre , la caja era amarilla ya la tire ni idea la marca, en etkon no habia y no saben cuanto demoran hay asi que te las traes junto con las chapas porta patines ..... la 3ra pieza que me diste mira que no es igual la estria de las mazas . asi que para repuestos no te sirve mas que la tuerca.
Gabriel mk1
las puntas de ejes salen facil?
Pone un taco de madera en la punta y dale con la herramienta especial y salen .-
Te cuento que retenes hay en cardelino importados y no caros .
Mira que los discos tienen un minimo de 4mm ese que tenia puesto no lo vi mal .
Última edición por Gabriel mk1 el Mié Jul 01, 2009 9:23 am, editado 1 vez en total.
Gabriel, ya pudiste conseguir lo que faltaba ?
Que tanto mejoro el frenado y como se siente al pedal ?
Gabriel mk1
Tato escribió:Gabriel, ya pudiste conseguir lo que faltaba ?
Lo que faltaba ya lo tengo , falta hacer un caño de freno para conectarlo .
Sobre el frenado se siente diferente ya que ahora esta frenando un poco de mas atras , y el pedal esta mas firme. Vale cada peso invertido
Gabriel mk1
Veo que mi hiciste caso y utilizaste la herramienta que te dije y alguna extra que no pertenece a la mecanica , barras de cuanto fede?
Gabriel mk1
-Alpina- escribió:
GPMNC escribió:Veo que mi hiciste caso y utilizaste la herramienta que te dije y alguna extra que no pertenece a la mecanica , barras de cuanto fede?
De 323i adelante y atras
De cuanto trae adelante y atras el 316 ? :/
GP
Mensaje por GP »
Bien bien bien !!! Grande Fede. De seguro no te vas a arrepentir.
Dieter-Quester
Mensaje por Dieter-Quester »
Tengo entendido que en el 2002 se puede hacer algo similar. ¿Alguien sabe si es así? Habría que conseguir los mismos elementos?
Gabriel mk1
Dieter-Quester escribió:Tengo entendido que en el 2002 se puede hacer algo similar. ¿Alguien sabe si es así? Habría que conseguir los mismos elementos?
La delantera del 2002 TII es de 16 mm , no se que trae estos de uruguay, y atras no la encuentro lleva barra atras?
Gabriel mk1
-Alpina- escribió:Muy finas
Delantera de 22 mm y trasera de 16 mm puede ser?
Dieter-Quester
Tren trasero
