Pues si que va corto el 316 , me imagino que será con caja de 4.Tato escribió:JuuuaasssssssssssGaspar escribió:En mi 323i con la 5 Sport a 3000 voy a 105Km/h. Vá más apretado que los muslos de la Beyonce.
Pero no tanto como el 316 ! a 105km/h aprox vas a 4000rpm
Salute!
Caja de 5a para E21 320/6
Alguien sabe como es el tema de los juego de 5ª? Por lo que se , la caja de cuarta se desarma y se le agrega un juego de engranajes para obtener la quinta, con eso mantengo mi caja, y el resto es lo mismo que cambiar la caja completa (movimiento, soporte, y diferencial).
Alguien sabe si aca hay para vender , en etkon y euromotrs se que no tienen.
320/6 E21 1979 Ascotgrau
- Gabriel mk1
Bueno siendo las 24 .19 terminamos de sacar la caja del 320 , lo mas complicado es sacar el escape pues los tornillos siempre estan cocinados pero un poco de wd40 lo facilita. despues el cardan que estaba nacido en el diferencial, y resto caja de cambios que por suerte no pesa nada . Eso si era un asco total . perdia valvulina por el eje de cambios y el manchon se encargaba de desparramarlo .-
Como de costumbre no pude con las fotos asi que se las mando a gaston para que las suba
Última edición por Gabriel mk1 el Jue May 28, 2009 12:33 am, editado 1 vez en total.
- Gabriel mk1
Siendo las 23.26 termino de colgar la cajatito escribió:esa caja de cuarta es del titanic?
No no , es de un e 21 al cual ahora vas a ver solamente la matrticula de atras . ( que malo no)
Te espere para manguearte un brazo que me faltaba abajo del auto pero no llegaste nunca .-
BUeno ya esta colgada y el cardan quedo al pelo $2000 me cobro apabal por sacarle 79mm al primer cardan , mas ruleman y balanceo.-
- Gabriel mk1
Esa por lo menos esta limpia , no se si funciona pero limpita esta, y de casualidad le emboque pero no se como lo hice .
Última edición por Gabriel mk1 el Jue May 28, 2009 11:35 pm, editado 1 vez en total.
Perdon que me meta , a lo mejor me equivoco, pero aparte de achicar el cardan no tenes que cambiar tambien la punta , porque el cardan de 4ta tiene 4 bulones (manchon de 8 agujeros) y el de 5ta tiene 3 (manchon de 6) ???
Che , consulta al margen, la eco es igual para la colocacion, que pasa con el cuenta km, es la misma conexion??
Suerte que va un lujito
- Gabriel mk1
Bueno bueno ., ahora si que esta puesta y anda de maravillas , impresionante como empuja ahora ese auto , recien lo termine y sali junto con mi copiloto Tito a ver como andaba . Gaston por su lado va a soñar toda la noche ya que lo llame por celular para decirle que estaba pronto pero no anduvo.-JE JE JE
Ahora a reparar unas fuguitas de escape y queda listo ,,,,,YA DIA PARA EL PINAR PLEASEEEEEE .--
Última edición por Gabriel mk1 el Sab May 30, 2009 12:13 am, editado 1 vez en total.
Les dejo un par de videitos, el primero tomado con la caja de 4a y el segundo hoy con la caja de 5a sport.
UHk6mfkQ2lA
qRhqShbAaPw
Analizando los videos, y tomando los datos aprox.del velocímetro y cuenta RPM, surgen las siguientes comparaciones:
Es increíble pero se logran más de 2" de diferencia en llevar el auto de 50 a 150 km/h, entre una caja y otra.
Así que además de ser más divertido de manejar se logra una diferencia
UHk6mfkQ2lA
qRhqShbAaPw
No había visto el resultado, es impresionante, la mejor performance que se le puede hacer a un auto de estos, con la de 4 marchas la caida de vueltas cuando cambias lo mata. Lo siguiente el autoblocante y ni te huelen en el pinar.
De regalo una comparativa francesa, es la única que he encontrado de un e21 323i con esa caja. Fijaros en las destrozas que le hace a sus contrincantes a pesar de ser el más chico de motor. En la página 14 hay datos parecidos a los que sacaste.
http://www.e21.free.fr/ARTICLES/Match6cyl.pdf
- Gabriel mk1
ME olvide de responderte , el cardan compramos uno y manchon tambien asi el de 4 pernos quedaba por si algun dia se necesita la caja de 4ta, Que es la eco?mcm69 escribió:Perdon que me meta , a lo mejor me equivoco, pero aparte de achicar el cardan no tenes que cambiar tambien la punta , porque el cardan de 4ta tiene 4 bulones (manchon de 8 agujeros) y el de 5ta tiene 3 (manchon de 6) ???
EL cable de ck va en el mismo lugar y ya viene largo como para la caja de 5ta
- Gabriel mk1
Gaspar , lo del autoblocante aca en uruguay no esta nada facil encontrar uno .-Gaspar escribió:No había visto el resultado, es impresionante, la mejor performance que se le puede hacer a un auto de estos, con la de 4 marchas la caida de vueltas cuando cambias lo mata. Lo siguiente el autoblocante y ni te huelen en el pinar.
La Eco es la caja con 5ta multiplicada, te consulto porque quiero hacer un cambiazo con la del auto de mi cuñado, cardan y todo completo, como te ves para ese laburito...GPMNC escribió:ME olvide de responderte , el cardan compramos uno y manchon tambien asi el de 4 pernos quedaba por si algun dia se necesita la caja de 4ta, Que es la eco?mcm69 escribió:Perdon que me meta , a lo mejor me equivoco, pero aparte de achicar el cardan no tenes que cambiar tambien la punta , porque el cardan de 4ta tiene 4 bulones (manchon de 8 agujeros) y el de 5ta tiene 3 (manchon de 6) ???
- Gabriel mk1
La eco es igual a la de 5ta sport de tamaño , solo cambia adentro , lo tenes que cambiar con cardan y todo . Todo lo del otro auto al tuyo y lo del tuyo al otro .Hasta la chapa que soporta la palanca de cambios es diferente con la de 4ta . No le hacemos asco al trabajo lo que si esta bravopara desarmar dos al mismo tiempo .-Ya que por lo que veo queres desvestir uno y vestir otromcm69 escribió:La Eco es la caja con 5ta multiplicada, te consulto porque quiero hacer un cambiazo con la del auto de mi cuñado, cardan y todo completo, como te ves para ese laburito...GPMNC escribió:ME olvide de responderte , el cardan compramos uno y manchon tambien asi el de 4 pernos quedaba por si algun dia se necesita la caja de 4ta, Que es la eco?mcm69 escribió:Perdon que me meta , a lo mejor me equivoco, pero aparte de achicar el cardan no tenes que cambiar tambien la punta , porque el cardan de 4ta tiene 4 bulones (manchon de 8 agujeros) y el de 5ta tiene 3 (manchon de 6) ???
