Llego regalito del dios de Europa para el E30
- Fernando
Es de 6 cilindros Jorge, tengo bien claro que lo compró solo por ser 6 cilindros, dado el sonido que le gustaba de 6 y no de 4. Todos los 6 cilindros llevan cartucho de 51mm, y estos amoritiguadores del kit de Charly es para 45mm, por eso es necesario verificar con ayuda de un calibrador vernier el diametro externo.
Charly, revisaste?
Charly, revisaste?
- charlypotter
Gracias fer por el dato, hoy cuando llegue los voy a medir. Me parece raro que no sean los que lleva porque inclusive habian pensado que me iban a tener que cambiar los mcperson por los de 325, pensando que no eran los mismos, y cuando lo revisaron me dijeron que eran iguales. Espero que no sean los del 318 porque me agarraria una muy gran desilucion
Por otro lado, ese fue el motivo por lo cual lo compre en una casa de repuestos, para que cualquier problema que aya, me lo puedan solucionar
Mido y luego te cuento.
Nuevamente gracias por el dato
- charlypotter
Por lo que vi en la pagina que tu me pasaste. Para el 318is 320is 325i y M3 Los amortiguadores delanteros son los mismos, con el codigo P36-0335. El problema es si son del 316i, que son los p30-0334. Y por lo visto los traseros es lo mismo.Fernando escribió:Fijate en este enlace al lado izquiedo aparece el kit, y al lado derecho la referencia del amortiguador. Tu tienes los P30-0334 delanteros segun alcanzo a ver en las fotos http://www.evo-s.co.uk/shop/index.php?c ... _2305_2306
Al final, ambos amortiguadores son usados en los B6 y B8, la diferencia es que los mios son de cartucho grande, y los tuyos de cartucho pequeño, pero ambos son de la serie sprint, diseñados para suspensiones cortas.
Especificamente, los P36-0335 que son los que yo llevo, corresponden a la suspension Sprint B6 mas deportiva para el E30 M3
Lo que me extraña es que tu E30, siendo 6 cilindros, lleve el amortiguador de cartucho pequeño... estas seguro?. Mide el diametro de los cartuchos, debe ser 51mm, y estos P30-0334 delanteros de tu kit son los del cartucho pequeño, de 45mm
Hoy saco medidas y las levanto y comparamos com los tuyos. Gracias fer.
- charlypotter
Bueno segun este sitio http://www.harrisonmotorsports.com/shop ... cts_id=778 los que tengo como traceros sirven para 318 325 y M3 asi que por ahi me quedo tranqui. Ahora voy a averiguar algo mas de los delanteros. Es desesperante no poder ir a casa a medir grrrrrrrr
- charlypotter
Tambien encontre esto http://www.harrisonmotorsports.com/shop ... cts_id=777 donde dicen que los p36-0334 son de 45mm. Me parece que mejor voy a los hechos. Mido y listo. Pero por lo poco que eh visto, cualquiera de los dos serviria. y por eso viene con doble rosca. Una por si es el chico y la otra por si es el grande. No se capaz que me equivoco je. Sigo averiguando.
Fer cualquier otra info que encuentres bienvenida sea. Gracias
- charlypotter
Bueno fer te agradezco si me podes ayudar porque ya entre en la confusion. Por lo pronto en la pagina de bilstein los traceros son iguales para todos los e30
http://www.bilstein.com/mistore/product ... _id=100484
Los delanteros, en la pagina de bilstein dicen que los P30-0334 son para 318i y 325 hasta el año 1988.
Y dicen que los p36-0335 irian desde el 318is al 325i hasta el año 1991
Es decir, es muy posible que lo que me ayan mandado este bien, y sea un kit armado entre esas dos combinaciones de modelos. Pero igual hoy mido a ver si realmente son esos. Y tambien voy a pasar por Etkon a que ellos revisen bien todo, y funcione todo ok.
Gracias fer, si no fuera por tu dedicacion no hubiese averiguado nada de esto.
- charlypotter
Che fer me di cuenta recien que el numero que vos tenes no es p36-0335 sino que es p363-0335 ??? Esos no los encuentro por ningun lado. Es mas pongo en google el numero y no me aparece nada. Estas seguro que ese es el numero de parte de tus amortiguadores?. En la pagina que tu me pasaste tampoco los veo.
- charlypotter
Bueno aca viene la tranquilidad. Les digo que realmente llegue a deprimirme y preocuparme. Aunque desde un principio no tendria que haber dudado de mi amigo Antonio je (que alcahuete por dios). Fer gracias por tu preocupacion, aca pego el link al catalogo de bilstein B8 donde dice que para el 320i va el p30-0334 hasta el año 91
http://www.quadrantsuspensions.com.au/p ... n%20B8.pdf
por aca les dejo el catalogo de los B6 tambien ya que estamos je
http://www.quadrantsuspensions.com.au/p ... n%20B6.pdf
Y tambien de los kit B12
http://www.quadrantsuspensions.com.au/p ... %20B12.pdf
Fer si podes entrate para chequear y ver que tan autentica es esta info. Ya que se habla mucho por toda internet y muchas diferentes informaciones. Y de tus amortiguadores no eh encontrado nada
. De seguro te mandaste a hacer una serie especial para tu auto JEJE, demaciado fanatismo ya no JEJE.
Gracias
Gracias
- charlypotter
otra cosa que averigue es que los P30-0334 tambien venian en los 325 y 323 del año 84 al 88. Y que el 30 (de el p30) equivale al diametro del piston, 30 mm. Y en el P36 a 36 mm. En tu caso que son P363 habria que ver que es ese otro numero, el 3 despues del 36.
Bueno estos son los datos que voy consiguiendo je.
- Fernando
Ese es el numero, yo compré los P36-0335 directamente ante Bisltein, solo que ponen un 3 de mas en la calco, y sale como P363-0335, no se si ese 3 significa algo, ni idea porque, pero en efecto, son los amortiguadores correctos para mi E30. hay que resolver ese misterio, voy a indagar por ese numerito.charlypotter escribió:Che fer me di cuenta recien que el numero que vos tenes no es p36-0335 sino que es p363-0335 ??? Esos no los encuentro por ningun lado. Es mas pongo en google el numero y no me aparece nada. Estas seguro que ese es el numero de parte de tus amortiguadores?. En la pagina que tu me pasaste tampoco los veo.
Lo que me preocupa, es que tu cartucho sea de 51mm (por ser 6 cilindros), ya que todos los de 4 cilindros (excepto M3 y los IS) tienen cartucho pequeño...
Voy a mirar los enlaces y te cuento
Última edición por Fernando el Lun Sep 29, 2008 6:08 pm, editado 1 vez en total.
- charlypotter
Ah okok entiendo lo de tu suspension. Si la verdad que no lo entiendo, pero por lo que dicen los catalogos es la correcta. Al menos esos que postee a lo ultimo. Lo raro es que los mcperson que llevo puestos son los mismos del 325i, ya que por lo que me dijeron los que eran diferentes son los 320i pre. Pero bueno veremos que pasa. Gracias por tu ayuda y espero tu respuesta acerca de estos datos.Fernando escribió:Ese es el numero, yo compré los P36-0335 directamente ante Bisltein, solo que ponen un 3 de mas en la calco, y sale como P363-0335, no se si ese 3 significa algo, ni idea porque, pero en efecto, son los amortiguadores correctos para mi E30. hay que resolver ese misterio, voy a indagar por ese numerito.charlypotter escribió:Che fer me di cuenta recien que el numero que vos tenes no es p36-0335 sino que es p363-0335 ??? Esos no los encuentro por ningun lado. Es mas pongo en google el numero y no me aparece nada. Estas seguro que ese es el numero de parte de tus amortiguadores?. En la pagina que tu me pasaste tampoco los veo.
- charlypotter
sí y no me vas a creer je. Mide 38mm. Medido con regla. Maniana voy a conseguir un calibre. Cada vez entiendo menos
Última edición por charlypotter el Mar Sep 30, 2008 2:12 am, editado 1 vez en total.
- charlypotter
bueno fer aclarando un poco mas las cosas. Sin dudas tenez razon y tengo que medir con un calibre. Hoy consigo uno y lo mido. Por otro lado el numero de parte que vino en la caja es F4-SE5-8199-H0, que como dice en el catalogo de B12 es el correspondiente para mi modelo. Tambien se ve en ese catalogo que para los 316 y 318 el modelo es otro, para el 318is tambien es diferente y para el 323 y 325 tambien es diferente. Es decir estos tipos son los unos JEJE. No hacen algo generico para todos los E30, hacen un kit para cada modelo en particular
Gracias por tu preocupacion y tu investigacion de el tema.
Ni bien saque las medidas las posteo.
Otra cosa que estaba pensando que seguramente los sport que traen aca son los B6 y por eso es que cuando los comparamos vimos que estos son mas cortos que los que tenian en el local. Pero la verdad que la diferencia poniendo uno al lado de el otro es bastante. Al igual que los espirales. Tanto que asusta JEJE.
Esperemos que quede bien.
