Mordazas delanteras en un E21
Tengo pensado mejorar los frenos delanteros de mi 316, poniendoles discos ventilados.
Para ello debo cambiar las mordazas.
Tengo 3 opciones:
1 - usar mis mordazas, poniendole un separador y tornillos nuevos
2 - usar las mordazas del E21 323i, que son dificiles de conseguir
3 - usar las mordazas de un Volvo 240,260 , de los años 76 al 93, ya que las mordazas son iguales
La primera opcion me la habian comentado, pero no se que si se consiguen los separadores y los tornillos.
La segunda es $$$
La tercera es menos plata, habia visto la conversion en algun foro, pero no estoy muy seguro si es posible
Alguien ha realizado alguna de estas mejoras ?
Salute!
:cool:
Estuve investigando un poco.
Las mordazas de los Volvo tienen que ser los del 240 turbo, no son exactas, hay que hacer unas leves modificaciones.
La mejora es que son un poquito mas grandes, o sea abarcan mas espacio en el disco y son de 4 pistones, por lo que hay que poner dos lineas de conductos, algunos sugieren usar un cilindro maestro de E12 y una "T" para repartir el liquido de freno.
Alguien que ya hizo la conversion y postio como hacerlo, lo pueder ver aqui.
Aprentemente lo hizo con llantas de 15", estoy mirando las fotos para ver que tanto espacio le sobra para ver si se puede hacer con llantas de 13"
Sigo buscando info.
Salute!
:cool:
He encontrado otra opcion, talvez la mas dificil para encontrar repuestos.
Mordazas de un Alfa Romeo GTV 6. Son hechas en aluminio y por Brembo. De dos pistones, aparentemente es poner las mordazas solamente con los discos ventilados.
Tienen une mejora en cuanto al peso, segun dicen de casi 2kg entre ambas mordazas con respecto a las estandar, aparte de que disipan mejor el calor.
Pueden ver por aquí.
Sugerencias ???
Salute!
:cool:
Fernando
Mensaje por Fernando »
Interesante lo de las mordazas del Alfa... Para montar las mordazas de Volvo, tienes que suplementarlas donde apoyan en el cahcoh de la torre delantera...
Fijate Tato, estuve vendiendo unas mordazas delanteras de E21 323i... y nadie me ofreció
Todavia tengo las traseras....
Y que hiciste con las mordazas delanteras del E21 323i ?
Explicame un poco más como es el tema de suplementar las mordazas Volvo que la verdad no tengo idea de que hay que hacer.
Salute!
:cool:
Fernando
Las vendí ... regaladas, las dos como en 80 USD.
El tema de suplementarlas, es que el eje del disco no coincide con el eje del espacio de la mordaza si la colocas a tope donde va sujeta en las torres, pero no se excatamente cuantos mm se necesita suplementar. En el caso del 2002, no es necesario suplementarlas.... por eso tuve que vender las mordazas del E21, porque ocurria el caso contrario... tenia que rebajarlas en los huecos donde van sujetas... asi que ni modos, tuve que venderlas porque no me servian.
Bueno, sigo investigando el tema.
Cualquier info en bienvenida, igual seguire aportanto lo que vaya encontrando.
Salute!
:cool:
Fernando
Ahorras dolores de cabeza, y dólares de cabeza tambien... je je je, por todo, la mejor alternativa son las del 323i... Fede tiene razon!!
Miky
Mensaje por Miky »
Yo tengo las del Volvo para montar en el 2002, y aunque tengo todo desde hace meses todavía no lo he montado. Hazle caso a Alpina y compra las de BMW. Si te cuestan lo que dice Fede vale mucho la pena. Las de Volvo las compré en USA y me costaron alrededor de los 100€
