Que hacer con este circo (2002)
SANGUI
Mensaje por SANGUI »
IDEAS
Dale que es tarde.
???? que queres hacerle? dejarlo mas prolijo??? original?
SANGUI
Original de fabrica,
Dale que es tarde.
Yo no lo tengo original, le cambie los relay por unos mas nuevos y el regulador del alternador, al ponerle de un 320 que viene incluido lo saque, seguramente fernando tenga alguna foto.
saludos
SANGUI
Gracias, a todos y espero poder ordenar el asunto, que no me gusta nada, nada, nada.
Dale que es tarde.
Fernando
Mensaje por Fernando »
Sangui, a decir verdad, en aquel costado van 3 cosas:
- El Regulador
- El Relay de las luces principales
- El Relay de la bocina
Yo en mi 2002 hice una pequeña modificación, y se ha montado doble relay de luces para usar bobillas halógenas de 90/100W... ya que los 2002 no alumbran nada, entonces en el mio verás 3 relays en vez de 2, y el regulador por supuesto, pero no he montado los relays de aluminio de origen aun...
si lo precisas, puedo ver de que forma te envio el mapa electrico de tu 2002, me imagino que por el modelo, es de 6 fusibles en 12 voltios
Fernando
Sangui, recibí un men saje privado tuyo referente al tema del circo de instalación de tu 2002. Lo primero es identificar claramente los colores de los cables para empezar a organizar. Tienes el mapa electrico del 2002?, o te lo envio?
SANGUI
Gracias, Fernando tengo mi manual de usuario que es muy completo y el manual de mecanica.
Dale que es tarde.
Fernando
La verdad que el mapa electrico es la unica herramienta, pues fotos de esta area, con los cables forados en cita, no dejan ver mucho, por no decir... nada!!. Es un trabajo artesanal de cuidado, y cuando empieces, debes cogerlo por los cachos y terminarlo!!!
SANGUI
Amigos sigo rompiendo hoy meti un poco de mano al asunto. Identifique el regulador de votaje, el rele de la bocina y el rele de las luces. Si alguien tiene una buena foto de esta zona en un auto que la tenga de fabrica le pido la cuelgue. Desfortunadamente cada manos corta con taladro que hacia algo en la zona pin hacia otro sujero total siempre esa zona puede servir de colador verdad. Yo al taladro le tengo fobia. No supe identiicar un rele o condensador que esta en el cortafuego en la zona del distribuidor si alguien tiene idea espero noticias.
Gracias a todos.
Dale que es tarde.
2002m10
Mensaje por 2002m10 »
Es la mejor foto q encontre.
Despues colgue estas fotos de el diagrama electrico por si lo precisas.
saludos
SANGUI
Gracias, el diagrama lo tengo y la foto me viene muy bien yo tendra que encontrar un auto super original y sacar un plano de cuales de los agujeros de mi auto son los originales.
Dale que es tarde.
Dieter-Quester
Mensaje por Dieter-Quester »
Sangui el mío está 100% original. Si querés pasás por casa y lo ves o sinó te cuelgo alguna foto. El problema es que podría haber alguna diferencia por el modelo.
SANGUI
Gracias Dieter seria bueno mirar tu auto.
Dale que es tarde.
Dieter-Quester
Llamame cuando venís por Monte. Igual voy a tratar de poner una fotito.
