Buenas a todos.
Mi viejo cambio el auto hace poco por un e46 '98 y tiene un problema con la radio. La banda AM cambia cada 7 kHz (creo que son kHz) en vez de cada 10, osea podes escuchar la 774 y la 821.
Alguien sabe como ajustar ese seteo del cambio de frecuencias para pasar de 7 a los 10 que estamos acostunbrados?
Gracias
Configuracion de radio E46 1998
Notable.-
Hay radios que son para USA donde la frecuencia va de 9 en 9 a algunas se les puede cambiar y a otras no. Hay que sacar la radio y puede tener un pequeno interruptor. Ahora si pensas que el dueno anterior lo tuvo un buen tiempo y no lo cambio es que no es facil. Esto pasa en AM y FM.
Dale que es tarde.
en las pioneer hay que mantener apretado algun boton durante 5 segundos con la radio apagada y empieza a titilar la frecuencia de am para ponerla de 9 en 9 o 10 en 10 , y tambien la de fm para ponerla de 100 en 100.
esto me pasa cada vez que el auto queda sin corriente.
Tambien pasa con algunos equipos de audio y se soluciona de la misma manera.
Creo que si el manual no dice nada deberias probar con determinadas teclas y capaz que le embocas, ya que no son tantas.
Probare durante el fin de semana.aurinegro escribió:en las pioneer hay que mantener apretado algun boton durante 5 segundos con la radio apagada y empieza a titilar la frecuencia de am para ponerla de 9 en 9 o 10 en 10 , y tambien la de fm para ponerla de 100 en 100.
Gracias a todos los que contestaron.
Notable.-
Voy a probar en el mio a ver si accedo a esa parte de la configuración y te confirmo, pero según el service manual apretando la tecla M durante 8 segundos en seguida de encenderla accedés al menú de testeo y configuración que te permite:
* ver el número de serie de la radio
* ver la versión de software
* ajustar el autovolumen según la velocidad
* ver la señal que tiene la antena, setear frecuencia de FM, fuerza de señal y calidad de señal recibida
* setear la frecuencia de AM y la calidad de señal
Última edición por Coyote el Sab Mar 08, 2008 4:33 pm, editado 1 vez en total.
Komet // E46 323i (2000)
Bueno, acá va la solución completa:
1. Presionar (como decía antes) 8 segundos la tecla "M" (señalada como A en la imagen) enseguida de encender la radio
2. Presionar repetidas veces la tecla "+" (indicada como B en la imagen), hasta que aparezca la palabra "AREA EUROPE"
3. Presionar las teclas "1" o "2" (señaladas como C en la imagen) hasta que aparezca la palabra "AREA USA" como se ve en la imagen
Con este procedimiento la radio queda seteada para que el salto de frecuencia sea compatible con el nuestro (cada 10).
