BMW x SipaBoards: placer de conducir eléctrico e innovación sobre el agua.
BMW amplía su innovación eléctrica a los deportes acuáticos.
Motor eléctrico de alta eficiencia.
Tabla de paddle surf conectada y autoinflable (SUP).
Innovador sistema de montaje para fijar accesorios rápidamente.
Interfaz de usuario en la pala de fibra de carbono inspirada en el BMW Neue Klasse.
La cápsula de accesorios Lifestyle contiene, entre otras cosas, una cámara Insta360 X5 y ropa elegante de la gama BMW
Ya está disponible a un precio en Europa de 3.990€ (euros)
BMW lleva la innovación y la movilidad eléctrica a nuevos ámbitos de la vida con su nueva tabla de surf de remo eléctrica (SUP).
La BMW x SipaBoards es el resultado de la colaboración con el fabricante esloveno SipaBoards, líder del mercado en este sector. Las tablas son autoinflables y combinan la tecnología de propulsión eléctrica con materiales de alta calidad, conectividad digital y un sistema energético flexible. Es la primera vez que BMW ofrece un producto eléctrico diseñado para deportes acuáticos, lo que abre un nuevo capítulo en el placer de conducir. BMW Group Designworks se encargó del diseño visual.
Innovación eléctrica sobre el agua.
El surf de remo se ha convertido en un deporte muy popular y de moda en los últimos años. Combina actividad física, inmersión en la naturaleza y pocas barreras de entrada, por lo que atrae tanto a principiantes como a entusiastas experimentados de los deportes acuáticos. El BMW x SipaBoards aporta una nueva dimensión a la experiencia del surf de remo en forma de asistencia eléctrica, conectividad y control intuitivo. El resultado es un nuevo nivel de movilidad en el agua y la confluencia de comodidad y aventura.
En el corazón de la BMW x SipaBoards se encuentra un motor integrado que genera hasta 300 vatios de potencia. Produce un empuje adicional durante el desplazamiento y facilita el remo, especialmente con viento en contra o corrientes. El sistema de transmisión, con una hélice desarrollada específicamente para BMW, funciona sin emisiones y de forma casi silenciosa, y ofrece una experiencia de navegación única a velocidades de hasta 7,5 km/h (4 nudos). El motor también resulta muy útil para inflar la tabla automáticamente antes de salir. La energía necesaria la suministran módulos de batería, disponibles con diferentes capacidades para responder a las necesidades individuales, y que se pueden cambiar en unos sencillos pasos.
Solidez estructural y amplia conectividad.
Su núcleo de puntada cruzada X especialmente desarrollado confiere al e-SUP una rigidez y estabilidad estructurales excelentes. La tabla es intuitiva de usar, gracias a una nueva interfaz de usuario (UI) con control remoto Bluetooth, cuyo diseño se inspira en el BMW Neue Klasse, integrado en el remo. Permite al usuario activar el modo FREUDE para obtener potencia adicional, llamativos efectos luminosos y retroalimentación háptica. Una aplicación para teléfonos inteligentes aporta funcionalidades adicionales, permitiendo a los usuarios planificar rutas, por ejemplo, controlar la carga de la batería y utilizar el seguimiento por GPS. Una característica de seguridad adicional es el corte automático de la alimentación, que se activa mediante una señal Bluetooth. Si el remo cae al agua, se transmite inmediatamente una señal de retorno que corta automáticamente el motor. Esto significa que la tabla permanece bajo control en todo momento, incluso en situaciones inesperadas, y hace que la navegación sea extremadamente segura.
Diversión para hasta dos personas.
La tabla y el remo totalmente de fibra de carbono combinan robustez y ligereza, y ofrecen una experiencia excepcional sobre el agua. La tabla mide 3,65 m de largo, 0,82 m de ancho, 0,15 m de grosor y pesa 10,9 kg (14,9 kg incluyendo el motor). Está diseñada para transportar a dos personas. El diseño ha sido desarrollado por BMW Group Designworks y establece paralelismos con el lenguaje de diseño de los modelos BMW Neue Klasse. Abarca la tabla, el remo de fibra de carbono y los accesorios, y subraya el aspecto elegante y coherente del conjunto. Hay tres variantes de color disponibles. Todos los materiales empleados son extremadamente duraderos, lo que significa que son buenos para la sostenibilidad y se adaptan perfectamente a las condiciones cambiantes del agua. La tabla funciona de forma silenciosa y sin emisiones.
El sistema de montaje inteligente abre un sinfín de posibilidades.
Otra característica especial de las BMW x SipaBoards es el innovador sistema de montaje, que permite fijar rápidamente accesorios en numerosos puntos de la e-SUP. Por ejemplo, cámaras, altavoces, botellas de bebida, bolsas impermeables o incluso neveras portátiles se pueden fijar fácilmente con un clic y personalizar la tabla en consecuencia. La iluminación ambiental LED debajo de la tabla realza aún más el ambiente exclusivo y ayuda a subir a la tabla en horas de oscuridad.
BMW también ofrece una cápsula de accesorios Lifestyle, que incluye accesorios seleccionados, como una cámara Insta360 X5, que permite a los usuarios tomar fotos increíbles durante el recorrido, y ropa de la gama BMW. Todo ello significa que la e-SUP no solo es extremadamente funcional, sino que también puede servir como una ventana al estilo de vida personal de su propietario.
Dos configuraciones de batería.
La BMW x SipaBoards se ofrece con dos módulos de batería de 90 Wh. Esta configuración está dirigida a propietarios interesados en explorar lagos o costas, por ejemplo, desde el agua. Las baterías permiten entre una y 3,5 horas de tiempo de navegación.
A partir de la primavera de 2026, la tabla también estará disponible con dos módulos de batería de 180 Wh como opción. Estos están diseñados para tiempos de navegación más largos y están pensados para personas que planean expediciones prolongadas en el agua. Con estos módulos de batería especificados, los usuarios pueden navegar entre tres y siete horas.
La BMW x SipaBoards ya está disponible en la tienda online BMW Lifestyle, en distribuidores seleccionados de SipaBoards y en https://bmw.sipaboards.com a un precio de 3.990€ (euros).
Fuente: BMW Press Club
