Reparar se?alero del tablero E30
JuanmaIsola99
Mensaje por JuanmaIsola99 »
Hola buenas noches, hoy estaba desarmando el tablero del E30 para colocar luces nuevas y arreglar el odómetro y de paso solucionar algunas cosas que me estaban fallando. Entre ellas no me anda la luz del señalero izquierdo en el tablero cuando lo prendo o coloco las balizas pero si salgo del auto y lo veo de afuera funciona perfectamente dicho señalero.
Les quería consultar si saben alguna forma de solucionarlo por ejemplo, retirar el foco poner limpia contacto o comprar otro foco...
ahora les dejo imágenes del tablero por si ven algo que yo no
en la primera imagen seria de la parte de adelante del tablero y delo 3 focos que se ve el que no funciona es el que esta arriba a la izquierda
y en siguiente imagen seria el que se ve a la derecha arriba ya que se ve de atras el tablero
Desde ya muchas gracias
Pipe
Mensaje por Pipe »
Probaste cambiando la bombita? Podés probar con alguna que sepas que anda y salís de la duda.
BMW M3 E46 2001
Pipe escribió:Probaste cambiando la bombita? Podés probar con alguna que sepas que anda y salís de la duda.
Exacto, esto mismo, cambiala por la del otro lado por ejemplo y ponés el tablero y probás
Idem a las respuestas anteriores.
Luego contanos cómo te va con el resto de las cosas que le estás haciendo.
JuanmaIsola99
Gonza320 escribió:Idem a las respuestas anteriores.
Lo otro que estaba haciendo era cambiar los engranajes del odómetro que coloque unos de PLA hechos con impresora 3d ya que los que iba a colocar eran de un amigo pero me di cuenta armándolo que eran Motometer (el otro fabricante de tablero de E30) por lo cual antes de armar sin engranajes preferí probar suerte, así que veremos cuanto aguantan sin romper, hice 10km por ahora y anduvieron notable (fue lindo ver el odómetro andar por primera vez desde que lo compre), también cambie lo focos que iluminan el tablero de naranja y yo note un cambio en la intensidad pero cuando lo apague y prendí no volvieron a prender las luces así que esto confirma mi sospecha que el problema esta en la perilla con la que se acciona la cual tiene el cableado muy manoseado (Juanma lo vio de primera mano je) debido a la alarma que colocaron, de paso pregunto si alguno tiene algún electricista para recomendar el cual pueda revisar ese cablerio y dejarlo mas prolijo lo cual probablemente solucione el problema por el cual no prende las luces porque otra cosa que probé fue prender y apagar varias veces las luces y prendieron de vuelta.
hablando sobre la luz del señalero decidí limpiarla en vez de cambiar el foco por las dudas que sea otra cosa (lo cual ya confirmo que es otra cosa porque no anduvo el señalero, seguramente sea el foco) ya que tenia que dejar el auto armado hoy, la semana que viene veré de desarmarlo de vuelta y cambiar los focos o comprar otros
Por el tema del cableado, en estos casos lo mejor es armarse con paciencia, algún diagrama, y arrancar a revisar cable por cable y sacar todos los inventos que les hayan hecho, en mi E30 me acuerdo que saque un balde lleno de cables de instalaciones previas y la E46 la compre porque estaba todo inmaculado, no como otras que había visto.
No tengo a nadie para recomendarte que le pueda dedicar tanto cariño.
