Check control inactive OBC E36
Nico_Crocco
Mensaje por Nico_Crocco »
Buenas. Me acaba de pasar que me aparece un cartel que dice “check control inact.” Y luego enseguida otro que dice “see owner’s manual” en la pantalla de mi OBC de la 325i. Me apareció luego de cambiar una lámpara que va atrás de la pantalla ya que se había quemado.
Busque por todos lados pero encuentro mucho sobre el OBC de 18 botones, pero el mío es el de 11 botones.
Alguien tiene idea por qué puede pasar eso? Es como que me dejo de dar los errores que arroja la computadora habitualmente (luz matrícula quemada, bajo nivel de limpiaparabrisas, etc).
Gracias.
BMW 325i E36 1993
Hola Nico,
Había visto algo sobre ese problema hace un tiempo.
Te dejo un procedimiento para probar, que he leído que funciona para solucionar ese problema
Hold down 1000 and 10 to access hidden menu.
At the TEST prompt, enter 11 and press SET/RES.
You should get EINHEIT 1: ## readout.
Change the EINHEIT value to 75 using 10 and 1 buttons.
Press SET/RES.
Change to EINHEIT 2: ## using 1000 and 100 buttons.
Set EINHEIT 2 value to FF using 10 and 1 buttons.
Press SET/RES and you're done.
Nico_Crocco
Gonza. Cómo estás? Gracias por la respuesta. Encontré algo así también en otros foros, pero esto funciona sólo con las OBC de 18 botones creo. En la mía el test 11 no me deja hacer nada. Entrando al menú apretando 1000 y 10 a la vez me deja entrar a 5 funciones re básicas: formato de fecha, idioma, etc.
Toy re frustrado jajaja
BMW 325i E36 1993
