Peque?a perdida de aceite E36 325i
Nico_Crocco
Mensaje por Nico_Crocco »
Estimados, buenas noches.
Últimamente he notado una pequeña pérdida de aceite que está cayendo al piso a la altura del carter. Será una cuestión de 4 gotas durante el día y cuando me tiro abajo para ver, veo que está toda la zona de la tapa del carter y tren delantero manchado de aceite.
A su vez, veo que en la tapa de válvulas está apenas sudado. Le he limpiado todo el motor a fondo para ver si volvía a sudar y aparece un poco al cabo de un par de meses. Ya vengo hace un tiempo pensando en cambiar las juntas de la tapa de válvulas, y ahora con esto más.
Al chequear el nivel de aceite veo que está perfecto y sin consumir nada. El último cambio lo hice en agosto y le faltan unos 2k km para el próximo. Pero me deja tranquilo ver que el nivel de aceite está bien.
La pregunta concreta sería con qué me recomiendan que empiece. Por que por lo que tengo entendido cambiar la junta de la tapa del carter es bastante complicado ya que hay que desarmar parte del tren delantero y tal vez sea mejor empezar por la de válvulas que es más simple. Estuve leyendo también que una pérdida bastante común también se da en la junta del compartimiento del filtro de aceite, que también es bastante simple y barato de hacer.
Si bien entiendo que no es grave y que en los E36 es bastante común, quisiera solucionarlo para dejar el auto prolijo.
Les comparto algunas fotos del auto como lo tengo hoy y de lo que vi abajo del auto.
NOTA: Si se fijan bien, en el carter se puede ver una silicona roja en la junta. En algún momento hicieron esa desprolijidad y por eso me inclino a que viene por ahí el tema.
BMW 325i E36 1993
Quique6
Mensaje por Quique6 »
Bienvenido nico! se lo ve muy lindo el auto , creo que justo te cruce hoy en la calle.
Como bien decis , es probablemente que la junta de cárter + la del portafiltros + la de válvulas este perdiendo ya que es un clásico de estos motores . La de válvulas sin dudas que es la mas fácil , la del porta filtros no tanto , para cambiarla hay que desarmar la admisión y a veces puede resultar en un trabajo un poco tedioso , pero con paciencia todo se hace obviamente . Y por ultimo para la del cárter , efectivamente tenes que bajar un poco el tren delantero para poder hacerlo .
Última edición por Quique6 el Mar Feb 07, 2023 10:34 pm, editado 1 vez en total.
Seguramente sea por la junta del carter. Para cualquier taller prolijo no debería ser problema ni muy caro.
Estaría bueno aprovechar al momento de hacer el cambio de aceite para solucionarlo.
La base del filtro de aceite te dejaría marcas del lado del conductor, pero no a donde está la silicona roja por ejemplo.
SantiCF
Mensaje por SantiCF »
En el mio pasaba algo similar, una perdida muy pequeña pero que rompia las bolas, llegamos a cambiar la junta de carter y no se fue con eso. Al final la culpa era de:
Nico_Crocco
Muchas gracias a todos por la info. SantiCF perdón por mi ignorancia, pero que es lo que aparece en la foto? Gracias.
BMW 325i E36 1993
Parece el retén de cigüeñal trasero
Exacto, es el retén trasero. Para cambiarlo hay que sacar la caja de cambios, embrague y volante de inercia. Aunque en este caso parece que la pérdida está más adelante y no sería éste el culpable.
marco_e36
Mensaje por marco_e36 »
Junta del carter, lamentablemente no tenes escape. Yo diria que esperes a el cambio de aceite y lo hagas todo de una. si podes tambien usa el "Engine Flush" de liqui moly para sacar contaminantes del motor antes de bajar el carter. suerte
Nico_Crocco
Muchas gracias a todos por los comentarios. Llegó el momento de hacer cambio de aceite y voy a hacer el cambio de junta de tapa de carter y también de válvula. Creo que la segunda la voy a hacer yo. Para la del carter, tienen recomendación de taller para hacerme? en algún lugar del foro vi que recomiendan un taller llamado PRONTOCLIMA, pero agradezco recomendaciones.
Gracias!
Gonza320 escribió:Seguramente sea por la junta del carter. Para cualquier taller prolijo no debería ser problema ni muy caro.
BMW 325i E36 1993
SantiCF
Prontoclima 100%. Deciles que vas de parte del club.
Cristhian: 098386731
Nico_Crocco escribió:Muchas gracias a todos por los comentarios. Llegó el momento de hacer cambio de aceite y voy a hacer el cambio de junta de tapa de carter y también de válvula. Creo que la segunda la voy a hacer yo. Para la del carter, tienen recomendación de taller para hacerme? en algún lugar del foro vi que recomiendan un taller llamado PRONTOCLIMA, pero agradezco recomendaciones.
Gracias!
