[E36] Las balizas se prenden solas
SantiCF
Mensaje por SantiCF »
Oootro temita del cachilo: 2x3 la gente me avisa "dejaste las balizas prendidas", y no, no las deje. El boton esta en posicion de "OFF". Al abrir con el mando de la llave y volver a bloquear, se le pasa la estupidez al auto.
Saben que puede ser? Asumo debe ser algo ligado a la alarma, pero la verdad nadie le pasa ni cerca al auto, ni animales, nada. (tengo una camara apuntando directo al cachilo y me puse a ver)
No tengo alarma aftermarket, es mas, no se siquiera si tengo alarma, aunque asumo algo debe tener porque tengo el testigo al lado de la palanca de cambios.
Es raro. Para empezar sacale todo lo que no sea original.
En algún E36 me ha pasado que cuando el nivel de la batería es bajo prenden las balizas solas.
SantiCF
Lo unico "no original" es la radio, y la cambie y sigue el problema.
Estuve chusmeando y segun la descripcion de este relay, podria ser el problema: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 358364691/
Esos problemas me pasaron con el e46 y era el bloqueo de puerta, el actuador.
SantiCF
Bueno, despues de mucho investigar pareceria ser el "Crash Alarm Relay", que es el que se ocupa de prender balizas, destrancar puertas y otras cosas al detectar una colision.
Me mande traer uno de USA, les cuento despues a ver si se soluciono con eso o no.
Ya de paso voy a revisar los bloqueos de puerta Martin, gracias.
Santi, como llegaste a esa conclusión que era el Crash Alarm Relay?
SantiCF
Tato escribió:Santi, como llegaste a esa conclusión que era el Crash Alarm Relay?
Mirando muchos foros y hay algun que otro video de youtube que muestra como cambiarlo por eso mismo. En teoria me llega la semana que viene, luego que lo cambio les cuento si realmente me arreglo el problema o no.
Aparentemente es comun que le falle a los E36.
Última edición por SantiCF el Lun Ene 24, 2022 12:48 am, editado 1 vez en total.
SantiCF
Buenas, aca ando reflotando esto. Se cambio el relay al final, pero no arreglo el problema. Voy a ver de sacar la alarma a la mierda nomas. Alguna recomendacion de donde hacerlo?
Que lástima que no era ese el problema!
No conozco mucho el diagrama eléctrico del e36, pero tiene algún tipo de "módulo de luces" ? A veces esas cosas empiezan a jorobar.
Otra cosa puede ser el botón mismo de las balizas, si conseguis alguno como para probar cambiarlo y ver que pasa podrías descartar!
Otra para probar la teoria de Ju@n es desconectar la ficha de las balizas y ver que pasa.
No se si puede ser el caso, pero los botones de balizas de E36 son bastante frágiles, y los de marcas alternativas son de muy mala calidad.
Desconectaría el botón para ver si sucede y descartar algunas partes.
SantiCF
lo que a mi me dice que no es el boton, es que si desbloqueo el auto con la llave, se le pasa. lo vuelvo a bloquear y no hace drama. igual tengo un boton ya comprado y voy a ver de cambiarlo antes de sacar la alarma.
tambien voy a cambiar los "latch striker" de las puertas (donde se engancha que tiene el botoncito que le dice al auto que esta cerrada)
Última edición por SantiCF el Mar Mar 28, 2023 2:35 pm, editado 1 vez en total.
SantiCF
descartado el botón de balizas. el viernes me llegan los latch strikers para cambiar.
