Tapa del distruibuidor E21 316
Bueno, me llego la hora de cambiar la tapa del distribuidor, los contactos que tenia estaban gastados y en vez de ser rectos donde hace contacto con el rotor ya estaban curvos como lo muestran las siguientes fotos.
Decidido a ponerle una original me recorrí los proveedores de BMW sin encontrar una nueva, solo en Etkon me dijeron que venían aprox a mediados de febrero. Dad mi impaciencia seguí buscando y encontré por e-bay, por U$S 8,50 + envío (para Uruguay me salia U$S 21), pero me dedici a buscar en otro proveedor que tal vez tendría una que sirviera.
Siendo así me fui hasta Mondillo & Alday que vende repuestos para Mercedes Benz.
ahí pregunte si tenia una igual a la que lleve y me mostraron una de la marca Beru, "made in Germany"
Me salio $270 aprox. que serian unos U$S 12,50 al cambio.
Aquí unas fotos.
Las compare para ver si eran exactas en dimensiones y lo único que le encontré diferente es en el apoyo sobre el distribuidor, unas marcas que tal vez sean de la fabricación, porque en el distribuidor no hay ninguna muesca.
Aquí la comparación entre ellas.
Para el que vaya a pedir una, les dejo el código por si no se aprecia bien en las fotos.
Tapa de distribuidor BERU VK 105gm - numero de pieza en la caja, 0 330 920 005
Marcado con lapicera dice: 000 158 2402B, que no se si sera un código interno del proveedor o sino código de pieza de un Mercedes Benz.
Salute!
:cool:
Excelente! la probaste??
saludos
Diego
Mensaje por Diego »
Buenísimo el dato TATO, como quedo esa tapa??
Si, la probe y anda impecable !
Salute!
:cool:
Ostapezuk
Mensaje por Ostapezuk »
mira que el fiat uno usa la misma tapa, yo compro la tapa para fiat uno que es la misma.
Ostapezuk
Y es bosch.........
Ostapezuk
es lo mismo Fede las dos con el tiempo se le ponen verdes los contactos y tenes que cambiarla o limpiarla. Para que hagan una idea el 320 que compre tenia la tapa de distribuidor pegada con epoxi. La beru no es mala pero por norma compro todo bosch. Hasta la bateria, le tengo confianza a esa marca.
Ostapezuk
Mira Fede mi novia vende productos Bosch en su negocio y conozco la marca. Siempre voy a las charlas que da la marca, ya que a ella le envían invitaciones. La última fue de inyección diesel y nafta impresionante lo que aprendes. Hoy día casi todo lo que viene acá de esa marca es made in brazil y no por eso son malos. Por ponerte un ejemplo las baterías de esa marca son todas brasileras y son excelentes. Ya sé lo que pensas que si no dice made in Germany no es lo mismo. Si yo también pienso igual me encanta que diga Germany. Pero la marca siempre es la misma y no se va a quemar.
Ostapezuk
Lo que no se si los BM venian con parte Beru creo que todo lo electrico es Bosch y iluminación Hella.
Ostapezuk escribió:Mira Fede mi novia vende productos Bosch en su negocio y conozco la marca. Siempre voy a las charlas que da la marca, ya que a ella le envían invitaciones. La última fue de inyección diesel y nafta impresionante lo que aprendes. Hoy día casi todo lo que viene acá de esa marca es made in brazil y no por eso son malos. Por ponerte un ejemplo las baterías de esa marca son todas brasileras y son excelentes. Ya sé lo que pensas que si no dice made in Germany no es lo mismo. Si yo también pienso igual me encanta que diga Germany. Pero la marca siempre es la misma y no se va a quemar.
Las charlas las hacen en mdeo ? Estaria bueno ir y hacer preguntas sobre nuestros coches, obviamente sobre los productos bosch.
Salute!
:cool:
Salute!
:cool:
Si te sirve está esta pagina para latinoamerica de Bosch para aprender un poco y promocionar sus productos http://www.superprofesionalesbosch.com/
Te tenes que registrar, (a mi padre le demoro que lo validaran) , hay como 10 cursos dentro de ellos inyeccion electronica, inyeccion diesel, baterias, de frenos, al final tenes una evaluacion y si salvas te dan un diploma
