Calcomanias E30
Calcomanias E30
Buenas noches tengo el juego de calcomanias para colocar al auto y me ofrecieron 2 que no tenia y no se si las lleva el E30 y donde van .
Marce Imagen
Hola.
Tu auto no lleva esos calcos.
Marcos95
Mensaje por Marcos95 »
Hola, en bmwfans.info figura el numero de pieza en BMW E30 por lo menos en los pre.
http://es.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... #1806553_2
N° de pieza: 51141806553 (el de la batería en negro)
El otro ciertamente no lo encuentro pero por lo menos en el 2002, E21 siempre van esos 2.
BMW E21 323i
Lo mejor para esto es mirar fotos de autos originales sin restaurar.
Tengo un biblioteca de fotos que he ido recopilando y de ellas saco mucha información.
Bajo el capot los calcos son:
-El de alto voltaje en la torre de suspensión derecha junto a la bobina
-El color del auto en la torre izquierda
-El de repuestos originales en la torre izquierda
-Pegotín azul de Ate en el servofreno
-Pegotín gris metalizado de bosch en alternador
-Pegotines en compresor de A/A al menos 2
-Pegotín circular en tapa de reservorio D/H
Marcos95
Perfecto entonces, buena data!
BMW E21 323i
Gracias Gonza .. igual en la torreta izquierda lleva otra grande color negro .
La que lleva en el parante de la carroceria puerta chofer y la del vidrio que es una transparente y letras negras .
Marce
Como dije, enumeré las que van bajo el capot. Si necesitás el lugar de las del resto del auto te los paso también.
La de la torreta izquierda nunca la vi. Si podes pasa una foto.
Marcos95
Hola, la transparente te referís a esta? Imagen
La tengo si te interesa.
BMW E21 323i
Marcos95 escribió:Hola, la transparente te referís a esta? Imagen
La tengo esa Marcos .. venia en el kit que te comente tengo hace años .
Es esta , junto a la del codigo color .
Claro. Esa es la de repuestos originales. Puede ser negra o naranja en los mas viejos.
nbachechi
Mensaje por nbachechi »
muy buena info Gonza!
Gracias Gonza .
Marce
Continuando con el tema necesito si alguien tiene una foto y tamaño de la que lleva el tapon de nafta del E30 ... gracias
La de mi coche esta muy fea ...
Listo ya ubique el codigo , en realidad es el mismo del calco que lleva en la tapa de la carroceria , lo que cambia es la forma siendo cuadrada la de la tapa .
Comparte con otros BMW tambien .
El codigo es 221497 .
Marce
Última edición por marce el Mar Abr 07, 2020 11:03 am, editado 1 vez en total.
