Buenas, ando buscando un caudalímetro para un 318 e30 del 85 (preferentemente nuevo).
Se pueden importar estos repuestos?
Alguna página confiable en USA o Europa?
Y por último, como se dice caudalímetro en inglés?
Caudalimetro para E30 318i 1985
318i 1985 Saturnblau
Que tan fácil o difícil es importar uno de usa? En este caso el caudalímetro me sale 300 usdPipe escribió:Esos repuestos se pueden importar sin problemas. Podes buscar el número de piezas en realoem con tu número de chasis y luego con ese número buscar si hay nuevo en alguna tienda (complicado). En inglés se llama "air flow meter" o AFM.
Tengo problemas con el caudalímetro de un 318 e30 m10, pero no lo consigo nuevo por ningún lado. Es compatible el caudalímetro del m40 con el m10? Porque es el único que encuentro.
Si conseguís uno por menos de 200 dolares lo podés traer por la ley de los USD 200. Cualquiera de los varios couriers que hay lo traen en pocos días y solo pagás en torno a $20 el kg
El caudalimetro es específico para cada modelo de coche. Cada versión ECU está "hermanada" con los valores que da cada modelo caudalimetro. El de tu auto debería ser el siguiente numero de pieza: 13621279664
- intermilan317
Yo me traje un caudalimetro para mi 316, con m40. Como yo sabía que le iba a cambiar el motor en un futuro y no me tenía que durar demasiado me traje uno usado. La diferencia, en mi caso el menos, entre uno nuevo y uno usado era bastante considerable por eso decido eso. Sino siempre podes recurrir a la popular computadora programable y asuntos eliminas el caudalimetro.
