Caja de cambios de 5ta e21
ironjoe8
Mensaje por ironjoe8 »
Hola tengo mi 320 con caja de cambios adaptada tiene 5ta pero no es la original, lo seguro que sea la del e30 ya que no puedo adaptarle el velocímetro mecánico.
Me gustaría ponerle la original y si es de 5ta mejor ya que el motor se aliviana un poco, tienen alguna idea de dónde podría conseguirla? Espero no sea muy complicado, gracias y espero haber formulado bien la pregunta y en la sección correspondiente saludos.
Marcelo, Caja de 5 eco para E21 M20 (6 cilindros) se consigue, no son fáciles pero aparecen.
Poné una foto de la tuya así sabemos de que es.
Acá hay una:
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... mw-320-_JM
El precio es el que suelen tener esas cajas.
Sino podés inventar algo para sacar señal para un velocímetro electrónico.
ironjoe8
Gonza320 escribió:Acá hay una:
Muchas gracias por la información, igual no tengo idea de como sacar señal para el velocímetro , algún lugar donde hagan eso?
En realidad, no tenes físicamente de donde sacar señal para el velocímetro ya que el auto solo depende del cable que sale de la caja de cambios.
En el E30 la señal se saca de un sensor Hall que tiene el diferencial.
Después, tu velocímetro es mecánico, o sea que o bien instalas un velocímetro de E30 o E28 en tu tablero, o se puede llegar a desarrollar con un motor un sistema que tome la señal de algún sensor colocado en el eje trasero o en el cardan, y la convierta a movimiento mecánico a través del motor
Yo te podría llegar a hacer ese trabajo, pero te lo tendría que cobrar igual o mas caro que comprar una caja usada que sea de salida de cuenta kilómetros mecánico.
Ahora lo que si me parece viable mas sencillo y menos sensible a fallar , es instalar un cuenta kilómetros GPS en tu tablero, me parece la mejor opción ya que cajas de cambio de 5ta en buen estado es dificil de conseguir (no imposible), pero es dificil.
Creo que seria la solución mas sencilla, ya que comprar una caja usada de E21 y que este sana es una lotería.
ironjoe8
Burkard escribió:En realidad, no tenes físicamente de donde sacar señal para el velocímetro ya que el auto solo depende del cable que sale de la caja de cambios.
Gracias por el dato, en estos momentos utilizo el GPS del smartphone pero me encantaría tener el tablero funcionando a full, me rechina el hecho de conseguir una caja y que no esté bien, como bien decís es difícil.
Voy a evaluar las posibilidades, la caja de cambios mía esta bien se siente un desgaste pero funciona correctamente.
