Cambio de caja de cambios Automatica por Manual
CristianUy
Mensaje por CristianUy »
Buenas a todos, adquiri mi primer bmw es un 524 td E28 año 87 esta un poco desmejorado en varios aspectos pero pienso con el tiempo intentar dejarlo como se merece pero lo que hoy me tiene patilludo por asi decirlo es que vino con caja automatica y esa caja me esta dando problemas varios como andar un par de cuadras y se apaga puede que sea algo mas aparte de la caja, que no seria nada sorprendente.
Ahora la pregunta del millon se puede sacar esa caja y poner una manual?, siendo eso posible que aspectos deberia de tener en cuenta aparte de conseguir la pedalera con el bombin de embrague? desde ya muchas gracias a todos por sus comentarios.
Se puede si.
En tu caso lo mejor es que compres un 520 o 524td (creo que usan la misma caja) manual y que le saques todo lo que precises (que no son un par de bobadas...).
