apriete de biela y bancada M20B20
wally
Mensaje por wally »
hola, estoy haciendo un ajuste en el motor de mi E21
y ando en busca de cuanto es el apriete de biela y de bancada para el motor m20b20 6cl.
desde ya muchas gracias
Hola Walter,
Bancada cigüeñal: entre 58,9 y 65,7 Nm
Cajas de bielas: 20Nm y 70º
Seria bueno que te bajes el manual de E21 que está en pdf. Tiene muchos detalles para el armado del motor.
wally
Mensaje por wally »
Muchas gracias, voy a bajar el manual luego.
Gracias gonza por la info
wally
Mensaje por wally »
Apreté bancada y todas las bielas, pero al apretar la bielapiston 5 se tranca el cigüeñal, si aflojo solo esa muevo el cigüeñal con la mano.
Alguien me puede dar una idea del por q?
Que trabajo le hicieron a Block y cigüeñal??
Si rectificación y compraste metales que lleva verifica que no tengas cambiado entre bielas una base y que estén puestas en la posición correcta. También podes tener un metal girado o mal puesto. Desarma y dale una mirada analizando el armado.
Una vez armado todo tiene que girar un poco pesado pero suave.
wally escribió:Apreté bancada y todas las bielas, pero al apretar la bielapiston 5 se tranca el cigüeñal, si aflojo solo esa muevo el cigüeñal con la mano.
