problema caja automatica 525 tds e39
jorgemartinez1981
Mensaje por jorgemartinez1981 »
hola como estan,les cuento... hace ya un tiempo tengo mi auto en el taller le hice el motor a nuevo que cambiar el block que estaba rajado y pude conseguir un block de un e 34 que es practicamente igual logramos despues de armar todo ponerlo en marcha pero tenemos el problema que la caja de cambios no funciona,la pàlanca mueve en todas sus posiciones inclusive las marca en el tablero pero el auto no se mueve,les agradezco si me pueden apportar algun dato seria de gran ayuda MUCHAS GRACIAS...
gaston
Mensaje por gaston »
Hola! Si estaba en funcionamiento antes de desarmar no creo que sea muy grave! Le revisaste el nivel de líquido y el filtro? Se mide con el aceite a 40 grados! Suerte
