consulta de falla
gaston
consulta de falla
Mensaje por gaston »
Hola! Nuevamente por aca, hace un tiempo tuve un BMW 524 y lo vendi! Ahora estoy en la marca otra ves con un 525tds e39! mi consulta es si alguien a tenido experiencia con este modelo, porque el motor esta totalmente sin fuerza y demora en levantar revoluciones! Acelerando en vacio responde muy bien! cualquier ayuda se las agradezco!
Te recomendaría probar un coche igual o asistir a un taller especializado en la marca como Automecanica Corsa. De esa forma te sacás la duda de si tu auto está andando como debe y ahí empezar a solucionar el problema (si es que hay alguno).
gaston
Bueno muchas gracias! Igualmente el esta muy lento en aceleracion, por mi experiencia del 524, voy a revisar el caudalimetro me comentaron que muchas veces falla!
Tu auto debería tener un MAF en lugar de caudalimetro (tienen la misma función pero funcionan bajo un principio distinto)
Lo deberías encontrar por allí: Numero 27
Liquimoly y otros venden sprays específicos para limpiar dichos dispositivos.
gaston
Puede ser esa la falla no? no esta enviando bien la señal de flujo y los parametros de aceleracion dan mal!
gaston
Cuanto antes lo voy a revisar y te cuento si mejora o cambia en algo! el producto que me contas vendria a ser algo parecido al limpia contactos?
Yo probaría de limpiarlo.
Este es el que yo he usado: http://www.liquimoly.com.uy/limpiador-s ... a-105.html
gaston
Dale! Voy a probar con ese producto y te cuento! Gracias por la ayuda!
