Que aceite de motor utiliza el BMW 524td e 28 a?o 1986 ?
BmW-Bramo003
Mensaje por BmW-Bramo003 »
Hola compañeros estoy terminando de armar el motor M20 D21 de mi 524 td de los viejos e 28 y no se que tipo de aceite es el que utiliza esta unidad tiene un poco de desgaste en el motor (pistones) me recomendaron el Castrol CRB 25 60. Agradezco si alguno conoce de esta maquina con que tipo de fluido opera gracias Sebastian de Montevideo.
Gerardo Echeveste
El aceite que se usa en motores con turbo es el 15w40, le podes poner el 25w60 de castrol si no tiene el turbo , o este anulado, si el turbo esta en funcionamiento y en buenas condiciones el 25w60 lo puede estropear y cuesta mucho dinero, cambiarlo o repararlo, al igual que si el motor esta consumiendo aceite por desgaste, muchos aconsejan de agregarle aditivos al aceite, lo cual hay que tener en cuenta que clase de aditivos se le agrega al motor ya que estos no son todos aconsejables cuando el motor es con turbo, Saludos
BmW-Bramo003
El motor tiene echo un cambio de aros pero los pistones tiene mas de un millon de kilometros ,cigueñal rectificado y turbo echo a nuevo con precion 800 gramos que aceite me recomiendan ? saludos
