seguridar original
Hola muchachos como andan? Quisiera consultar x si alguien tiene o sabe quien pueda tener la tranca o traba o como se llame de la e36 la que va en el torpedo del lado del pasajero son 2 aujeros como para un multi lock o algo asi, me gustaria conseguirlo o capaz alguien me puede pasar algun link de ebay porque lo busque y no lo encontre, tampoco tienen aca etkon o euromotors, gracias saludos
- NachoParodi
- mdudgion
Mi padre habia comprado un 325 E36 en el año 92 y se lo habian puesto, muy prolijo en nuestro caso, de lo contrario mi viejo los hubiese matado !! Era un rectangulo puesto del lado derecho de la consola con un agujero donde entraba un perno cromado y otro donde entraba la llave para hacer saltar el mismo y cuando quedaba puesto se veia solo un boton negro grande, quedaba muy bien disimulado y la tranca era espectacular. Se llama trabacambios CLT 52
Yo probaria por buscarlo en Multi Lock, eso no es BMW.
Ojo, no es la U cromada que abraza la palanca, esa es muy fea, este otro sistema era casi invisible.
Queda al ras de la consolo, el resto del cuerpo que muestra la foto va todo para adentro de la consola.
Última edición por mdudgion el Mar May 20, 2014 4:10 pm, editado 1 vez en total.
- NachoParodi
El soporte que se agrega a la palanca de cambios que es donde engancha la traba termina rompiendo con el movimiento las piezas aislantes de la palanca de cambios, basta con levantar la cofia de cuero para verlo. La caja con la traba va remachada abajo en el torpedo para lo cual hay que levantar los aislantes de abajo de la caja de cambios/ cardan y/o levantar el tapizado interior, en fin, yo no lo haria...
