Sensor Hall para CPS
Estimados, estoy viendo bien qué me falta para colocar la MegaSquirt al E30 y una de las cosas más importantes es esto.
Como mi auto es pre tiene dos sensores de posición de cigüeñal que van en el volante, a diferencia de los post que traen un sensor VR en el damper que es dentado. Si fuera post sería fácil usar el sensor original pero en mi caso las opciones son: o usar un damper + sensor de post (caro e innecesario), o hacer un agujero en el mío y poner un sensor Hall como este, que es el que compré (http://www.diyautotune.com/catalog/hall ... p-479.html).
El tema con el sensor Hall es que no tengo claro dónde iría bien el agujero (creo que no es en cualquier lado por el tema del márgen de avance que te deja para modificar), ni las dimensiones del mismo. También vale notar que el damper mío ya tiene un agujero que es para un sensor de diagnóstico, aunque por lo poco que ví en internet no serviría y capáz que me convendría taparlo directamente.
Practicamente no encontré información sobre este tema, al menos relativo a motores M20 así que cualquier dato que tengan al respecto sirve.
Supuestamente el sensor Hall es re fiel y no tenés drama nunca, el tema es que falta información en Internet sobre como entrarle al tema. Lo de la rueda fónica sin duda es lo más fácil, pero en un principio lo descarté porque me imaginé que iba a ser más caro (además de que ya tengo un damper/rueda no-fonica y no tenía en mente comprar otro). Hoy de todas formas iba a consultar en Etkon por precios pero se me pasó. Alpina, si podés averiguar me interesa saber precio por la rueda fonica y sensor de tu tío!
Gracias a ambos por la ayuda.
Última edición por sancocho el Vie May 02, 2014 10:02 pm, editado 1 vez en total.
Tenés que verificar la compatibilidad de la mega con el sensor. En el caso de la FT te dan una lista de sensores y según cuál es aclara como se conecta.
Si ya tenés el sensor que pusiste más arriba, solo necesitas la rueda fónica y el soporte original del motor para el sensor, porque queres cambiar todo?
Última edición por Pablo323 el Vie May 02, 2014 11:30 pm, editado 1 vez en total.
Pablo, tanto el sensor que puse arriba (que es el que ya compré) como el original del M20 post son compatibles con la mega. Yo justamente lo que quiero es no cambiar nada, dejar el damper que tengo (y evitarme comprar la rueda fónica) y colocar el sensor Hall con el damper liso.Pablo323 escribió:Tenés que verificar la compatibilidad de la mega con el sensor. En el caso de la FT te dan una lista de sensores y según cuál es aclara como se conecta.
Igual para ver cuanto sale la rueda fónica llamé a Etkon y no tenían. Ahora estoy esperando que me llamen de Euromotors a ver si tienen. Burkard si llegás a conseguir esa rueda y sensor que decís me vendría de novela.
