consulta medidas de cubiertas
aleuy17
Mensaje por aleuy17 »
El cambio de cubiertas en el auto es inminente, por lo que me tengo que empezar a mover para conseguir algunas...
Las medidas que tiene ahora son 185/70/13 que por lo que leí son las recomendadas, pero con estas llantas que tengo (a mi entender) son demasiado anchas y me parece que quedaría mejor con unas un poco mas angostas, con las de chapa quedaban bien, pero depsues que puse estas se nota que sobresale demasiado la cubierta..
Dejo unas fotos de cuando le compre las llantas para que vean como quedan.. tal vez sea por la marca de estas cubiertas y otras de una marca mejor no sean igual... ¿Ustedes que opinan? Compro con la misma medida o unas mas angostas?
Tenes llantas 6Jx13.
Las de chapa son 5,5Jx13.
Según esta tabla.
Ancho de llanta Ancho mínimo neumático Ancho ideal neumático Ancho máximo del neumático
5 pulgadas 155 mm 165 ó 175 mm 185 mm
5,5 pulgadas 165 mm 175 ó 185 mm 195 mm
6 pulgadas 175 mm 185 ó 195 mm 205 mm
6,5 pulgadas 185 mm 195 ó 205 mm 215 mm
7 pulgadas 195 mm 205 ó 215 mm 225 mm
Lo recomendado seria 185/70-13
No entiendo que es lo que querés mas angosto, si las llantas o las cubiertas. Cuanto más anchas sean las cubiertas, mientras el motor pueda, es mejor. Siempre hablando razonablemente.
Las llantas de 6" van perfectas con las 185. Las llantas de aleación son mas anchas que las de chapa, por lo que le quedan mejor esas cubiertas. Capáz que no te habías fijado bien en eso, pero la cubierta ahora tiene que sobresalir menos que con las de chapa, simplemente por el ancho de las llantas.
Mi 316 de fabrica trajo 185 y llantas de chapa..eso me dijo el primer dueño
aleuy17
capaz que lo mejor sería sacar una buena foto actual para que vean porque no creo que me pueda expresar bien.. Para mi el problema entonces es con la marca esta de cubiertas, porque las noto que son muy "infladas" y parecen ruedas de camioneta..
Si dicen que la medida ideal es esa entonces comprare iguales, pero otra marca..
Yo compro continental o pirrelli p400.
Al auto le puse Pirelli P 5000 205/60 13, las cubiertas quedan sobresalidas de la llanta y tenés que usarlo con 30 o 32 de aire para evitar desplazamiento.
aleuy17
Barbaro, con esa foto me doy cuenta que el tema eran las cubiertas, las mias son 185 y sobresalen igual o mas que las tuyas que son 205.
Gracias
Si vas a comprar 185, buscá Yokohama o Toyo. Las demás marcas son made in Brasil y son de plástico mas que de goma. Tuve P400, cuando todavía les quedaba para rato me apareció un huevo muy feo en una, además de que antes de eso el auto en lluvia era un peligro, y en seco se adherían menos de la mitad de las Yokohama que puse después. Ahora tengo Kuhmo 205, pero lo tengo que usar con mas de 35 de presión atrás, sino hace pavadas.
Las toyo son un placer en piso mojado
aleuy17
Bueno, me voy a poner en movimiento para ir averiguando precios de las diferentes marcas..
Tuve toyo en otro auto, son espectaculares mientras son nuevas, después se deforman y empiezan a transmitir temblor en el volante.
aleuy17
Me estuve moviendo por el tema de las cubiertas y ya en estos dias se viene el cambio, toyo por lo que averigue en 13 vienen en 185/60.... Me ofrecieron entre otras las r888 pero creo que su uso es mas para pista, el otro modelo que me ofrecieron no me lo acuerdo en este momento
Quique6
Mensaje por Quique6 »
las r888 quedan muy bonitas en la 316 , las vi en uan 316 que fui a ver con bbs/mahle doradas .. aunque como decis vos son de pista! suerte con eso , saludos!
Para uso de calle no tiene sentido las toyo r888.
Yo use las proxes 185/60/13, y la verdad que van espectacular.
