Resetear?
alvaro S
Mensaje por alvaro S »
hola muchachos como andan?tengo una consulta sobre mi OBC d 8 botones,alguien sabe como resetear o borrar una indicacion de falla?el tema es que me decia fallo de luz matricula,ahora lo lleve al electricista por el tema del alternador que conte en otro post y de paso la hice arreglar,el problema era un cable cortado,ahora lo que me pasa es que cuando prendo posicion me marca el mismo fallo de la luz de matricula,pero esta prendida y funcionando perfecto,alguien sabe o tiene el dato como borrar ese fallo de la OBC?gracias saludos a todos
maxe21
Mensaje por maxe21 »
Alvaro, fijate que tipo de luz tiene colocada en ese lugar si no me equivoco lleva 2 tubos de 5w 10v, el tema es que si le pones menos que eso o le pones luces led siempre te va a dar fallo luz de matricula porque para la computadora es como si no tuviera nada. Empeza por ahí antes de tocar la instalacion o la OBC que hasta donde yo se las indicaciones te van a seguir saltando siempre, no se pueden resetear a no ser que soluciones la falla!
alvaro S
maxe21 escribió:Alvaro, fijate que tipo de luz tiene colocada en ese lugar si no me equivoco lleva 2 tubos de 5w 10v, el tema es que si le pones menos que eso o le pones luces led siempre te va a dar fallo luz de matricula porque para la computadora es como si no tuviera nada. Empeza por ahí antes de tocar la instalacion o la OBC que hasta donde yo se las indicaciones te van a seguir saltando siempre, no se pueden resetear a no ser que soluciones la falla!
entonses tendre que cambiarlas xq cuando lo compre ya venia con led en la matricula, señaleros,marcha atras,guantera,asi q debe ser ese el problema,gracias x el dato maxe21
Los inventos siempre traen problemas, no hay como lo original ;)
alvaro S
Gonza320 escribió:Los inventos siempre traen problemas, no hay como lo original ;)
si voy a tener que poner las originales a ver si se acomoda
