Luz bateria, testigo ABS
alvaro S
Mensaje por alvaro S »
Bueno como dice el titulo hoy me surgio una nueva incognita. Me empeso a parpadear la luz de la bateria y la del abs, o sea pareceria un falso contacto.
Al menos eso parese y mas en la del abs porque tintinea y derrepente se apaga con un pozo y al rato empieza a tintinear denuevo.
Lo mismo con la luz de bateria, prende se apaga, queda tenue al rato prende mas fuerte.
Ya saque turno para el electricista porque tambien le pasa ahora que se me apaga un caminero y derrepente prende lo mismo la luz corta
Aclaro la bateria es 0km la compre hace 10 dias,algun dato sobre esto? Aparte de que voy a testear el alternador para ver si esta cargando,el tema del abs les suena?
Algun relay flojo o roto?
Espero opiniones gracias
alvaro S escribió:Bueno como dice el titulo hoy me surgio una nueva incognita. Me empeso a parpadear la luz de la bateria y la del abs, o sea pareceria un falso contacto.
Hacé revisar el alternador. El testigo de la batería justamente prende por ese motivo.
La luz del ABS cuando el alternador no carga bien tiende a quedar prendida
+1
alvaro S
ok asi que tiene q ver el tema de la luz del ABS con el tema de que no este funcionando bn el alternador?hoy fui al electrisista y ya saque fecha pero recien tiene lugar para la semana q viene
Si.
alvaro S
bueno los mantendre al tanto,hoy se quedo fija la luz del ABS y empeso a quedarse sin ninguna luz hasta q se m apago x suerte llegue justo a casa,le puse el cargado 1/2 hora y arranco impecable,veremos que pasa despues del electricista
Bueno, entonces mas que claro que es el alternador
alvaro S
Gonza320 escribió:Bueno, entonces mas que claro que es el alternador
si,si totalmente,cuando fui al electricista cargaba 11,5 hasta que ahora no carga nada jaaja
