Autoradio Alpine CM5907
Estimados,
Desde que compre el auto, estoy pensando que hacer con la radio, ya que si bien el ruido del motor es muy disfrutable, a veces quiero otra clase de música JEJE.
Los 2 problemas que tiene la radio es que tiene el potenciometro sucio y ademas parece tener problemas de recepción (antena)
Hoy, después de pegarle un aguazo al otro alemán para que no se me ofendiera je decidi por lo menos arreglar uno de los problemas.
Manos a la obra! Primero saque la radio, en mi caso ya estaba "floja", se ve que Pepe nunca la volvió a poner con las trabas, y me parece que la dejo asi, ya que para girar esos tornillos(?) que tiene debajo de las 2 tapitas de los costados tenes que ser menguele jaja.
Aca la carniceria... Imagen
Despues de ver bien que cable iba con que, separe todo y me la traje para casa, para laburar mas tranquilo (desde ya pido disculpas por errores u horrores ortográficos, estoy escribiendo desde el cel y no es lo más cómodo del mundo JEJE)
La CM5907 dada vuelta, pronta para vicharle los órganos en el block quirúrgico.
El modelo (ya me había olvidado que en alguna época las cosas se hacían también en japón je)
Después de sacar la tapa!
Encontramos el potenciómetro! Como no tenía limpiacontactos agarré un alfiler, le puse un pelo de wd40 y lo pase por las 2 pistas (las 2 ranuras que se ven en la foto!)
Giramos bastante la perilla así se esparce el wd40, reapliqué otra vez más, y luego al auto de nuevo! De paso aproveche y reconecté los parlantes del lado izq que estaban desconectados je.
No tengo fotos de como quedó! Pero después pongo alguna!!
Sds!
PD: NO OLVIDARSE DE PONER EL FUSIBLE! Estuve media hora peleando con la radio que no me preguntaba el código, ya la estaba dando por muerta cuando me acordé que había dejado el fusible adentro de casa :$ jejejeeje
PD2: nada que ver, pero la foto de los 2 alemanes después de sendos baños :)
El pobre mb tuvo un encuentro amoroso con el paragolpes de un bondi, por suerte solo capot y careta, y ya tiene hora para el quirófano dentro de 10 días aprox!
Que buenas fotos, que tal suenan los parlantes traseros soundsystem? Estoy pensando en traerme unos. Abrazo.
Yo los esuche una vez y me gusto el sonido
Para ser originales y de los 80 muy bien! Ahora, por ejemplo, en comparación con el mb, que tiene parlantes de fábrica pero radio pioneer (6550bt) les falta un pelo de graves!
Igual ojo, el 535 no tiene el amplificador trasero me pa... Al menos no lo vi jaja
Bueno gente, les cuento que hoy para salir del tema hasta que me traigan el booster de usa, fui y compre por unos mangos esa antena de parabrisas, con la idea de esconderla en la guantera o atrás de la radio, había notado, con la que tiene, cuando agarra polenta que le falta la voz, si bien se escucha la música, ahora le puse esta y tengo el mismo defecto, tiene mucha más polenta la antena, pero como que le falta la voz o más bien como que queda muy bajo de las frecuencias cercanas a la voz, obviamente probé mover el treble y bass pero sin suerte, a alguno le paso algo así? Será la radio? O los parlantes?
Gracias gente!
Sds
Bueno ya arregle jaja, ahora si suena divino je, estaban conectados cruzados los parlantes... No entiendo como era que funcionaba jeeje, deje igual conectada la otra antena, queda linda extendida ;)
Como viste el enchufe de la antena en la radio??, proba con otra radio!
Hace meses que estoy sin radio Alpina 3DE-7887 porque se me rompió el soporte que la traba¿¡Algien sabe de donde o como puedo conseguir un repuesto como ese?
Gracias
Pah la verdad que no conozco ese modelo, pero seguro algo se puede inventar, ponete algunas fotelis y vemos!!
Abzo
