Volante de e30 en e21
r1go
Mensaje por r1go »
Gente buenas como andan?
Tengo una consulta para hacerles.
Estoy por adquirir un volante para mi e21 que proviene de una e30, pero tengo dos dudas.
La primera es si el pase es compatible, o tendria que cambiarle la masa u algun otro componente.
La segunda, me parece que es un poco mas chico y esto no se si afectaria la lectura del tablero, alquien que ya halla pasado por esto?
Muchas gracias! saludos!
Estimado, depende que volante y de que año de E30 sea.
Los de la primera serie de E30 o "pre" sirven, no recuerdo bien si te queda funcionando el señalero.
Los de la segunda serie o "Post", no te sirven ya que tienen un sistema para trabar el volante diferente al E21 y todo el offset y sistema es diferente.
Es un volante deportivo?
aleuy17
Mensaje por aleuy17 »
vas a poner ese volante en un e21?? nunca vi uno puesto pero me parece que no debe quedar muy bien, igual es cuestion de gustos
Estimado como opinión personal me parece que es mas sencillo buscar el original, si bien el del E30 calza, por la estría, no es el apropiado para la ergonomia del auto.
NO gastaria en ese volante ademas de que no sirve porque es el del modelo nuevo.
juas, es mi volante ese, esta también publicado acá en el foro. Es de un E30 Post, asi que como dijo Alpina, no te sirve.
compre e21 is!!
aleuy17
miguelon
Mensaje por miguelon »
http://imageshack.us/a/img594/1279/dsc00126i.jpg este es el volante que le puse a mi e 21 cuando lo tuve y fue lo mejor que pude haber echo quedo divino esteticamente y senti que manejaba otro auto increible que algo tan simple te cambie tanto el auto para mi es el que hay que poner, en la foto mi ceja esta de mas jajajaja
Última edición por miguelon el Mié May 15, 2013 8:11 pm, editado 1 vez en total.
MatiasG
Mensaje por MatiasG »
aleuy17 escribió:este es EL volante para el e21
http://www.bmwccu.com/foro/viewtopic.php?id=3880
Gracias Ale por moverme la publicacion del volante.
Sigue a la venta y no me voy a comprar e21 así que lo tengo de clavo, sinceramente lo compré cuando estuve en USA y lo pagué 250 usd así que si les sirve lo largo por 5.000 pesos, está con todas las piezas y muy bien cuidado, es de e21 320is.
MatiasG
r1go escribió:Precioso volante! mucho mas lindo que cualquier otro!! Te felicito!
A las órdenes si queres mirarlo y ver el estado en el que está, este fin de semana lo publico en ML a ver si se va. Saludos
r1go
Mensaje por r1go »
Que preció me haces de súper oferta? Jaja gracias un abrazo!!
MatiasG
r1go escribió:Que preció me haces de súper oferta? Jaja gracias un abrazo!!
Mirá, empecé pidiendo 350 usd y ahora lo quiero vender en 250 que fue lo que lo pagué, entrá a ebay vas a ver que no hay ninguno a la venta.
Si te parece cerramos en 4.500 pesos, menos de eso me lo quedo de adorno je! Abrazo
