Se?alero E21
Hoy al utilizar el señalero note que al conectarlo empieza a funcionar y después de un par de destellos, deja de funcionar.
Lo desconecto y vuelvo a conectar y funciona un poco mas y después se vuelve a apagar. Lo mismo ocurre si prendo las balizas.
Revise los fusibles y están bien.
Alguien tiene idea que puede ser?
Para mi tenés mal el relé, el que va abajo de la columna de dirección. Puede ser algún capacitor jodido. Si lo sacás, abrilo, así vemos que tiene y si se puede reparar.
Bien, este finde tratare de desarmarlo y ver como es el relé. Creo que tengo alguno en casa para reponer.
Gracias por la info.
Daniel
Mensaje por Daniel »
Hay que armar una jornada de reparacion!!!
A mi me pasa que cuando pongo la baliza , deja de funcionar el señalero , entonces acciono varias veces el botòn de la baliza y vuelve a funcionar .-
___________________________
6 Cyl. Zypressengrun .-
Uva81uy
Mensaje por Uva81uy »
muchas veces el rele de las balizas es compartido con el de los señaleros. Seguro el problema esta ahi. Me paso con un Seat Toledo del 2001. El rele estaba en el propio boton. Lo saque, limpiacontacto y salio andando de nuevo. Saludos..
Daniel
Problema de rele en ambos casos!!
Bueno, al final el problema era el relé que esta en la columna de la dirección.
Problema resuelto.
