Cambio De Aros?????
oldspice
Mensaje por oldspice »
hOLA MUCHACHOS
Tengo una pregunta muy concreta y tengo varias respuestas ,pero la de uds para mi va a ser la mas importante y decisiba
Mi auto BMW 1502 1600 de 75.
Aunque no lo crean soy el segundo duenio y los mas lindo que el block +aros + pistones+ciguenial son los originales ,NUNCA SE HAN TOCADO .
La tapa de cilindros ,ya se le hicieron dos peladas ,por cambio de junta y por supu el consiguiente trabajo de valvulas y asientos de valvulas.
Lo es:yo estoy prepearando el auto para aprox dentro de dos anios bajarlo en el puerto de Atenas (Grecia) y pasear por
europa por lo menos 3 o 4 meses ,haciendo kilometros.
La pregunata es ,me convendria hacer una cambio de aros ahora,,no pierde aceite y no tira,no le medi la compresion,pero el muchcacho
se porta rebien.El asunto es preventivo y si le ayudaria a alargar la vida.QUE HARIA UDS???
Gracias desde ya a las sabias respuestas
enrique desde Israel
Si vas a cambiar aros, con el motor gastado como esta , no va a aguantar, vas a terminar haciendo todo el motor.-
_________________________________
6 Cyl. Zypressengrun .-
Tal cual. Una vez que se desarma el motor hay que hacerlo bien. Seguramente debas cambiar más que solo los aros. Si como está ahora anda bien, no lo tocaría, menos hacer un laburo "medio pelo".
Tener desgaste en lo aros no te va a dejar tirado. Revisaría todo lo demás del auto. Como Sistema eléctrico y de refrigeración, encendido, bomba de nafta, frenos etc.
oldspice
Cambio De Aros?????
SENORAS Y SENORES ,como decian los mozos de LAPASIVA cuando yo estaba alla "GRAAAAAAAAAACIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSS"
acabpo de tomar la resolucion ,no lo toco y listo.
CX6CAV
Mensaje por CX6CAV »
Buenas . alguien sabe si para cambiar aros y metales de un 6 cilindro hay q bajar el motor?
CX6CAV
okk leo qup qrb
CX6CAV
alpina. no logro encontrar donde dice eso. !!
CX6CAV
si eso lo entiendo . mi pregunta es otra , se puede cambiar aros sin bajar el motor ?
