Calefacion 325I E36, solo tira aire frio...
bmw325
Mensaje por bmw325 »
Hola buenos días, bueno como dice el título tengo problemas con la calefación de mi E36, simplemente no tira aire caliente hacia dentro.
Alguien me puede decir si puede ser solucionable sin tener que recurrir a Motor Haus?,,,
Desde ya muchas gracias.
Un saludo cordial.
COMO VAS A SABER LO QUE ES AMOR,,,,, SI NUNCA TUVISTE UN BMW.
maxe21
Mensaje por maxe21 »
Me paso lo mismo en el E30 anterior y se soluciono cargando gas al a/c
Revisa que tenga agua en el sistema y si la llave de paso del agua se acciona cuando la conectas.
bmw325
-Alpina- escribió:Aire frio o aire a temperatura ambiente?
Aire a temperatura ambiente, lo que pasa que en esta época te congelas como si fuera aire del a/a.
bmw325
Pablo323 escribió:Revisa que tenga agua en el sistema y si la llave de paso del agua se acciona cuando la conectas.
Si, agua en el sistema tiene y la temp del motor se mantiene correctamente, ayer averigué en Etkon por la electroválvula encargada de dejar pasar el agua caliente hacia el radiador de la calefacción pero no tenian, si hoy llego temprano voy a intentar desmontarla para ver si no está atascada.
Luego les cuento como me fué.
Un saludo cordial.
bmw325
Bueno lamentablemente mi problema está en la electroválvula de la calefacción, esta toda corroida y una de las bobinas está cortada, se ve que ya fué reparada en otra ocasión y la reparación no fué muy profesional que digamos, los tornillos están todos redondeados y le quebraron una guía donde va uno de los o´rings del sellado interno.
No tiene Etkon, no tiene MotorHaus y EuroMotors las recibe en un mes aproximadamente, el precio que me pasaron en los tres lados ronda los U$S 500 + I.V.A. "salada" la electroválvula.
Alguien sabe algún otro lado donde recurrir?
Saludos cordiales.
En otro lado imposible, Vergara puede ser, pero nunca tiene nada.
No me parece tan disparatado el precio. En el exterior no debe de bajar de ese precio tampoco. La que te vendan en euromotors seguro es recontra china.,
Motorhaus nunca tiene repuestos. Los repuestos se encargan y en 15 días (siendo optimistas) los tenés acá.
maxe21
La otra buscar alguna E36 que haya quedado para restos y ver si la tiene! había una en ML hace poco!
bmw325
Gonza320 escribió:En otro lado imposible, Vergara puede ser, pero nunca tiene nada.
Sabes que pienso lo mismo, un par de cosas que e comprado en euromotors se me han roto al otro día, sin ir mas lejos el tapón del depósito de agua la segunda vez que lo saqué se desarmó y quedó parte del tapón adentro del cuello del depósito y lo tuve que tirar a m**** compré otro en Etkon y es una maravilla la caja en la que viene, la terminación, todo.
