buenas noches
no se si alguna vez les paso, pero note que el comando de la calefaccion estaba muy blandito.
la cosa que veo que cuando uno lo gira a calor, el grifo no abre, entonces uno lo hace manualmente
Con la calefaccion abierta, (grifo y perilla posicion calor) se gira para posicion frio y el grifo cierra, por ende, entiendo que el calbe no esta cortado.
A alguno le paso?
la verdad que en tantos años, a mi, nunca
gracias
saludos para todos
Comando Calefaccion
No entendí demasiado.
Lo que puede pasar es que se soltó el precinto del cable bowden azul que conecta la perilla con la canilla. Fijate en la parte de atras del tablero, si el forro del cable está sujeto con un precinto metalico.
Creo que sacando la tapa de abajo del volante se llega a ver.
- fbrisa
gracias Gonza, es lo que estoy pensando.Gonza320 escribió:No entendí demasiado.
porque si la cierra, la deberia abrir
ademas si se corto el cable podria tirar desde el grifo y tendria que venir.
para mi, como vos decis, se solto el precinto del cable, pero siempre es bueno la segunda opinion.
despues les cuento
Federico
