Problema en instrumental E21
German318i
Mensaje por German318i »
Gente como va?
Tengo un problema en los instrumentos del E21.
El medidor de nafta miente (marca de mas) de vez en cuando. Y cuando llevo un rato andando, si prendo la anti-nuebla, la aguja del medidor de nafta se va al mango.
Que puede ser?
Ostapezuk
Mensaje por Ostapezuk »
No tiene mucho sentido, ya que la luneta térmica usa un fusible diferente que el tablero. Por las dudas revisa los fusibles.
http://www.bmwe21.net/fuses.htm
O tenés algo mal a masa, o el circuito del tablero haciendo puente entre algo que no debería
Eso es raro en serio, a mi me miente un poco pero eso nunca me paso, fíjate el conector al medidor que esta debajo del asiento trasero.
Ostapezuk
Es muy extraña la falla ya que la luneta térmica tiene su propia masa.
Está ubicada donde indica la flecha al lado del parlante.
German318i
Ojo! Yo dije la luz ANTI-NIEBLA, no la luneta termica ;).
Lo que note es que si hago fuerza a la perilla de la luz (sentido contrario a encenderla) la aguja se mueve.
Por lo que pienso que algun cable se esta tocando...
Si pensas que es algún cable allí, revísalo, que no es muy complicado y están a mano.
