cambio rulemanes ruedas traseras 520 e 12
octaviouruguay
Mensaje por octaviouruguay »
algun dato para esa reparacion gracias octavio
octaviouruguay
si tengo herramientas hagde hace varios años y un poco en automotriz pero solo a manera de hobby tengo este bmw desde ya dos años hace y de a poco estoy tratando de dejarlo bien pero viste como es a veces todo dinero lleva asi que de paso a paso trato gracias y si tenes algun dato te cuento desprendi la homocinetica y vi que tiene una tuerca en el cubo 30 o 32 mm la duda es si la rosca es normal o invertida por el sentido de giro y si son rulemanes conicos o normales .gracias de nuevo .
octaviouruguay
disculpas no salio bien donde dice hace varios años me referia a mi oficio mecanica industrial
Lo único difícil es sacar la tuerca de la punta de eje. Va bien apretada, creo que con un seguro y es rosca común. Rulemanes comunes, se consiguen en cualquier lado.
octaviouruguay
gracias por el dato te cuento hoy cambie la bomba de agua pase por etkon y la bomba y paleta 1700 ambas con el descuentos muy amable el amigo antonio buena atencion y dispòsicion .
