diferencial 316... alguien me puede decir?
fonchi
Mensaje por fonchi »
estimados, hace tiempo cambie una homocinetica, luego, al poco tiempo la otra, ahora al arrancar de cero o al cambiar a mayor velocidad de golple me hace un a veces un rudio tipo "plonck", me dicen que es el diferencial... el problema es que no se que relacion tiene el diferencial para cambiarlo (no tiene la chapita que lo indica) es un e21 316 del 81, alguien tiene idea de que relacion tiene, o si conviene abrirlo? cambiarlo? repararlo? podran ser los satelites? precio de un diferencial nuevo? ayudaaaa
vivir es aprender
Uno de 2ª traido de Alemania te están pidiendo 12.000 $ en Epkon (tienen) o en Euromotors (no se si tienen)
Tato tiene uno para vender , que es de un 316 como el tuyo .-
_____________________________
6 Cyl. Zypressengrun .-
oblas escribió:Tato tiene uno para vender , que es de un 316 como el tuyo .-
Corrección, es de 320/6 cil, pero esta para repuestos. Capaz que algo te sirve.
fonchi
Bandy escribió:Uno de 2ª traido de Alemania te están pidiendo 12.000 $ en Epkon (tienen) o en Euromotors (no se si tienen)
si, eso averigue, gracias
vivir es aprender
fonchi
Camshaft escribió:Según el manual, la relación tendría que estar estampada en uno de los laterales.
http://img194.imageshack.us/img194/9751/difm.jpg
De todas maneras la relación del 316 1600cc es 4:10.
Por las dudas averigua en Etkon si tienen algún repuesto, y cuanto vale uno usado (que es mejor y mas rápido que estar desarmando).
Tengo un amigo que puede tener tambien, pero no estoy seguro si le quedan.
excelente, gracias!
vivir es aprender
fonchi
ok, creo que lo vi en la seccion ventas, gracias
vivir es aprender
fonchi
gracias a todos, creo que voy a desarmar para ver, y si fuera piñon y corona ire a etkon de visita! ahora estoy en el tema tapizado que tiene el original pero esta hecho pate... que dificil resulta encontrar algo similar al tapizado original, simplemente ese tipo de tela no existe mas... ademas es azul y hay muy pocas opciones en ese color, mi primera opcion fue ir a caro y hace un mes y pico que fui y pedi un presupuesto que no me llego nunca, a pesar de haber llamado varias veces... asi que estoy explorando otras opciones! despues les cuento, saludos para todos
vivir es aprender
Suerte con eso!! Después contanos chiquilín!!..Un gran abrazo!!
Vamo arriba Fonchi.....Un abrazo y subi fotos de la nave...y los tapizados actuales...
