Sin embargo estos embellecedores cromados o boceles de tapizados, son plasticos, y suelen pelarse con el tiempo, mostrando de que está construido... de un plastico gris que viene vulcanizado a la tapiceria, y no existe forma de reemplazarlo a menos que te compres unas nuevas carteras, por un precio superior a los 190 euros cada una mas gastos de envio, son verdaderamente costosas...
Asi lucen cuando ya estan completamente pelados:
A continuación, comparto con ustedes la forma como he renovado este embellecedor de las carteras traseras de mi 2002ti. Lo primero es lavarlas muy bien, evitando que se humedezca el carton trasero, el cual se deforma ante la presencia de humedad... Ha de garantizarse que no quede nada de mugre entre las ranuras del bocel plastico, enguajando con un cepillo de cerdas finas y buen jabon con contenido de alcohol, de esta forma puedes garantizar que no tendras mugre ni grasa
Con ayuda de cinta "espejo", en tiras de 12mm de ancho, preferiblemente cortadoas en plotter, y un buen cortador para ajustar las puntas, es todo lo que se necesita para dejarlos como nuevos.
Personalmente hice cortar 8 tiras, por si en el intento tenia fallos que hicieran perden la adherencia de la cinta
en los extremos, deberas hacer un corte circular y ranurar, a fin de evitar que se desprenda en los extremos con el tiempo o el rozamiento, te asegurar de colocar la cinta bien centrada.... y voilà, ahora lucen casi como nuevas
El antes y el despues.... asi te ahorras unos buenos euros en la reparacion y/o restauracion de las carteras interiores. Este mismo procedimiento puede ser aplicado a las carteras de puertas, tan solo debes medir el tamaño de cinta con el cual cubriras los embellecedores cromados, y limpiar muy bien
