Espejo electrico E21
diegote
Mensaje por diegote »
Buenas, hace unos 15 días me llegó (Ebay) el mando del espejo eléctrico.
La cuestion es que no quise meter mano para desarmar el tapizado de la puerta, necesitaría alguna guía de como hacerlo, o si mejor no me meto, Jee!!
Gracias
320/6 1981 Zypressengrun
¿La duda es como desarmar el panel de la puerta o de como conectar el mando?
El panel del conductor se quita sacando los tornillos del posabrasos, en uno tenés que retirar a mano el cromado para atrás que abajo hay otro tornillo. Luego saca el mando eléctrico y la manija levanta vidrios que levantando el plástico que la cubre aparece el tornillo al que va agarrada. El panel va con 13 broches de plástico que van a presión y se sacan tirando del panel hacia afuera, comenzando por las esquinas, no usar destornilladores para no rayar la pintura. Luego de que nos parezca haber descalzado de la chapa los 13 broches el panel solo queda colgado de la parte superior donde va el burlete y empujándolo hacia arriba lo hemos quitado.
diegote
Ambas. Muchas gracias, es muy útil la info. Ahora manos a la obra.
Que le pasó al mando tuyo? Tenés la ficha original? Para cambiar el mando es solo desenchufar y enchufar el otro.
Gonza320 escribió:Que le pasó al mando tuyo? Tenés la ficha original? Para cambiar el mando es solo desenchufar y enchufar el otro.
Muy cierto, en el mío tiras un poco del comando y sale solo y ahí le conectas el nuevo a la ficha.
diegote
lo compré nuevo xq lo tenia roto. Pasa que no llego a los cables. POr eso hay q desarmar
