Regulador de Voltaje
German318i
Mensaje por German318i »
Gente como andan?
Hace unos dias vengo un un pequeño problema en el auto.
Las luces bajan y suben la intensidad, tanto los faros como las luces del tablero.
Segun hablando con Fernando (Colombia) puede ser problemas en el regulador.
Voy a medir segun me comento que, el voltaje que emite. En caso de tenerlo mal, que marca y donde aconsejan comprarlo?
Senti que hay unos electronicos, el mio es a platino.
Escucho sugerencias..
Gracias!
Parece ser el problema el regulador de voltaje por lo que mencionas, podrías ir a una casa de baterías y que te lo chequen. El mío es marca Bosch, yo te recomendaría que lo saques y que te fijes el largo de los carbones, si el largo esta bien limarlos un poquito y cuando los pongas fíjate que rocé por la pista (es como una línea color cobrizo)…espero que te sirva de algo…saludos
90% seguro que es eso.
Germán creo que hay dos tipos para el 2002 dependiendo del año. En etkon tienen que tener, pegate una vuelta con la muestra y solucionas fácil.
German318i
Gente era el regulador nomas. Consulte en Etkon, tienen Bosh a un costo de $1903 pesos Usado. Por el momento compre uno generico electronico tipo Bosh. Me salio $ 220 pesos. Por el momento "Cero" problemas.
Ese genérico es el que tengo yo hace años y me anda de maravilla…saludos
SANGUI
Mensaje por SANGUI »
Para mantener la estetica y enchufes originales se puede poner el electronico en el interior de un regulador original.
Dale que es tarde.
-Alpina- escribió:
martin 316 escribió:Ese genérico es el que tengo yo hace años y me anda de maravilla…saludos
Error, los alternadores de 2002 y de E21 son diferentes, no puede ser el mismo!
Exacto, no confundir el de E21 con los de 2002.
El electrónico nuevo marca Bosch va a andar impeca y mas confiable que el original. Estaría bueno que lo pudieras poner dentro del cobertor de chapa original como dijo Sangui.
Gracias por la aclaración, yo me refería a que le puse al mío un Bosch genérico y funciono de mil maravillas…saludos
