E30 me vibra en 5ta entre 100 y 110
nico_e30
Mensaje por nico_e30 »
El auto se comporta perfecto en todos los cambios, pero cuando pongo 5ta entre 100 y 110 empieza a vibrar un poco el volante y la parte delantera del auto, cuando paso de esa velocidad nuevamente vuelve a ser una seda la conduccion, me dijeron q puede ser la presion en las ruedas, alineación no creo q sea xq va derecho en la ruta si lo suelto. Q opinan? es un 320i nafta.
¿Sentís algún ruido?, ¿Como a rozamiento de rulemanes?
NachoParodi
Mensaje por NachoParodi »
es solo cuando pones quinta? si vas en 4ta a esa velocidad no te lo hace?
Te pregunto porque ese sintoma de vibracion a determinada velocidad me suena a mal balance de ruedas... si es solo en 5ta no tengo ni idea???
octaviouruguay
Mensaje por octaviouruguay »
por experiencia te comento que una de las causas puede ser el mal balanceo de las ruedas pues a cierta velocidad se ponen a sacudir luego se mejora hacelo balancear adelante y proba no es caro y ya descartas eso si no mas a fondo con un mecanico saludos .
nico_e30
voy a ver si lo llevo a balancear, y si persiste lo llevo al mecanico.muchas gracias por la ayuda. Dps les cuento q era por si a alguno le pasa lo mismo. saludos.
fbrisa
Mensaje por fbrisa »
nico_e30 escribió:voy a ver si lo llevo a balancear, y si persiste lo llevo al mecanico.muchas gracias por la ayuda. Dps les cuento q era por si a alguno le pasa lo mismo. saludos.
a mi me volvio loco una vibracion y era la llanta
mira anda descartando:
- revisa todo el tren delantero
- revisa los rulemanes
- revisa los discos de freno
si persiste, balancea nuevamente y de ser posible puesto en el auto, como se hacia antes, ya que cuando balanceas fuera del auto con las maquinas nuevas generalmente te sobrecargan de plomo y puesto se toman todas las pequeñas vibraciones del auto.
si sigue, revisa las llantas o cubiertas.
si en general el auto esta bien, con el balanceo solo se va el problema.
hoy, por esas suertes de la vida, mis dos ruedas delanteras con gomas con casi 10000 km NO TIENEN PLOMO!!! la ultima vez que balancee sacamos todos los plomos y da "0"
Federico
Daniel
Mensaje por Daniel »
Para mi es balanceo!!!
