Bisagras capot 2002
- Dieter-Quester
Bisagras capot 2002
Estimados: terminando los trabajos en mi 2002 me encuentro con que no estoy seguro si las bisagras del capot (las grandotas de adelante) van pintadas o zincadas. Lamentablemente en la pintura de hace 11 años no tuve en cuenta el detalle (nadie me preguntó) y ahora están pintadas.
Alguien sabe el detalle, y en caso que vayan zincadas...en blanco o amarillo (todos los tornillos son amarillos). Gracias!
- Dieter-Quester
- silver polaris
- Dieter-Quester
- javierrojals
Aprovecho para preguntar sobre el sistema de anclaje del capot. Seguramente me estén faltando algunas piezas, pero no se. Lo único que tengo es el capot y las 2 bisagras grandes. Me interesaría saber como es el sistema para que quede bien cerrado. Se me ocurre que sea algo similar al sistema de los 320.....
Mad fer it!!!!!
- javierrojals
- javierrojals
¿Podrías especificar algo más o poner una foto? Si solo tenés las bisagras te faltan un montón de cosas.javierrojals escribió:nadie??javierrojals escribió:Si, supuse que por ahí vendría la cosa. Álguien tiene idea de donde puedo conseguir esas piezas? y lo más importante..... que piezas son?
- javierrojals
fotos de la restauracion???javierrojals escribió:Cuando ande por el taller saco algunas fotos... Basicamente tengo las bisagras, la manjla interior que es para abrir el capot y la pieza que va a lo ancho del capot (que no sabría describirla, es como un cañito que cruza tod el ancho del capot). Ni bien pueda subo fotos
www.realoem.comjavierrojals escribió:Si, supuse que por ahí vendría la cosa. Álguien tiene idea de donde puedo conseguir esas piezas? y lo más importante..... que piezas son?
Tenes un montón de piezas.
Te dejo una imagen
Dentro del tubo que decís lleva dos varillas de torsión que hacen que al abrir el capot esta de desplace, si las tenes vencidas, apenas se mueve o directamente no se mueve.
Fíjate que tenes y que no con este diagrama como base.
