Página 1 de 2
Se me quema fusible que da electricidad a carburador
Publicado: Mar Mar 30, 2010 5:50 pm
por Rolo
Estimados todos.
Ultimamente se me viene quemando el fusible (el. Kraftstoffpumpe, Aut. Starth) Según la traduccion es bomba de gasolina. Pero me dice el mecánico que no puede ser ya que la bomba es mecánica.
En fín, al quemarse dicho fusbile el auto no modera, es decir si le soltas el acelerador en punto muerto se apaga.
Pensamos podría ser algún cable del carburador que esté haciendo masa y los aislamos bien, pero el problema persiste.
Alguien tiene idea o le ha pasado..?
Será que como la bobina está directa y no estan conectadas las resistencias originales como muestra en la foto sea eso el ocacionante.?
Pero porqué está pasando ahora y no hace 6000 km cuando armé el motor.?
Aprovecho a mandarles un fuerte abrazo a todos.
PD: Tenía puesta una alarma APACHE. Una porquería realmente..Seguí el gran consejo SAPO y se la saqué. Pero aun la instalación persiste.
Publicado: Mar Mar 30, 2010 7:03 pm
por ///M
Curioso problema, con respecto a las alarmas, muchas veces ocasionan problemas, la de mi auto, de vez en cuando chifla como un pajarito
Publicado: Mar Mar 30, 2010 8:21 pm
por 2002m10
Rolo el cicler de baja es electrico , proba de desconectar el cable que va hacia el solenoide y fijate si el fusible no se quema , para mi debe estar mal el solenoide, donde tendria q entrar positivo , hay masa y por eso te hace corto!!!
Publicado: Mar Mar 30, 2010 8:38 pm
por Daniel
-Alpina- escribió:Amigo primero que nada cambie de mecanico jejejej,
Ja ja pense exactamente lo mismo cuando empeze a leer, Rolo por lo que parece no la tiene muy clara
Publicado: Mar Mar 30, 2010 10:29 pm
por Rolo
2002m10 escribió:Rolo el cicler de baja es electrico , proba de desconectar el cable que va hacia el solenoide y fijate si el fusible no se quema , para mi debe estar mal el solenoide, donde tendria q entrar positivo , hay masa y por eso te hace corto!!!
Estimadisimo, gracias por el consejo. Sin duda como dice el Dani, lo mio es la parrilla...y no hay otra. En cuanto a lo de los solenoides, de memoria creo tiene 3 el carburador no.? Tengo que fijarme en algun manual de solex cual es bien el que tengo que desconectar. Si lo desconecto el auto se va apagar justamente no..'? ya que no recibe la corriente de la fusilera....No se burlen...toy aprendiendo...
Publicado: Mar Mar 30, 2010 10:34 pm
por Rolo
-Alpina- escribió:Amigo primero qu enada cambie de mecanico jejejej, su carburador tiene ciclers electrónicos en el carburador y ese fusible es de ahi.
En cuanto a las resistencias de la segunda foto, son las de balasto de la bobina de encendido.
Amigo Migo, Mi mecanico es bueno, pero a la hora de tocar el carburador me recomienda que lo lleve a un carburista. Siguiendo los consejos foriles, lo lleve al amigo Julio de Corsa, y quedo bien, solo que empezo con ese problemita. Pense en llevarlo esta semana pero seguro esta cerrado y don Julio debe andar comiendo algun asado por ahi. He dicho..
Publicado: Mar Mar 30, 2010 11:34 pm
por 2002m10
Rolo escribió:2002m10 escribió:Rolo el cicler de baja es electrico , proba de desconectar el cable que va hacia el solenoide y fijate si el fusible no se quema , para mi debe estar mal el solenoide, donde tendria q entrar positivo , hay masa y por eso te hace corto!!!
El fusible se quema apenas pones contacto o despues al rato?? y enseguida q se quema te deja de moderar?? subi una foto q encontre pero no estoy seguro si es ese el solenoide
Alguno q los conosca q diga cual es...
Publicado: Mié Mar 31, 2010 12:31 am
por Rolo
2002m10 escribió:Rolo escribió:2002m10 escribió:Rolo el cicler de baja es electrico , proba de desconectar el cable que va hacia el solenoide y fijate si el fusible no se quema , para mi debe estar mal el solenoide, donde tendria q entrar positivo , hay masa y por eso te hace corto!!!
Que buenas fotos. Muchas gracias.
Arranca perfectamente.... a las 3 cuadras, o a la media hora, vas andando y sentis el chicotazo y ahi deja de moderar. Al solenoide que marcas, le quitamos el fusible y y a modo de prueba le hicimos un puente directo desde la bateria y efectivamente..quedó moderando. Le aislamos bien los conectores, y volvimos a conectar como estaba y lo puse en marcha sin problemas...pero a las cuadras volvió a pasar y quemo el fusible de nuevo. Hoy fui al centro y compre unos cuantos de 16 y otros de 25A por las dudas. Será que el solenoide está dando problemas.? Tendré que cambiarlo.? Justo que cambié el carburador hace poco con Julio justamente. Al parecer estaba bastante bueno de aspecto. Está bien derechito.
Publicado: Mié Mar 31, 2010 1:08 pm
por Emivaz
Rolo. el "cicler" de baja, es básicamente una bobina que actúa sobre un "punzón" que permite pasar combustible o no, lo que hace que el motor modere o no.
Con el tiempo y la temperatura, es una falla común (siempre existe el factor suerte), esa bobina comienza a degradarse y algunas espiras del bobinado se ponen en corto (empeora con la temperatura) y justamente se observa que en frío anda impecable y cuando "calienta" falla o se apaga.
NO pongas un fusible de mayor amperaje que lo que indica de fábrica, eso NUNCA se hace, sea en la parte del circuito electrico que sea.
También exite la posibilidad de que el cable esté con su aislante deteriorado y haga masa en alguna parte del recorrido, pero esto es bastante menos común. diría que una rareza.
Lo ideal sería cambiar el "cicler" de baja por otro, poner el fusible que corresponde y probar, seguro queda andando impecable.
Cualquier cosa a las órdenes...
Abrazo..
Emilio
Publicado: Mié Mar 31, 2010 8:42 pm
De lo poco que entiendo de la parte que menos me gusta de mi auto te digo que cambies el solenoide completo que seguramente esté haciendo masa cuando calienta.
Bien por lo de la alarma.
Abrazo !!
Publicado: Mié Mar 31, 2010 10:46 pm
por Gabriel mk1
Sres el carburador tiene dos cicleres de baja ya que cada uno para cada boca de las chicas , rolo , desenchufa uno y deja el otro enchufacdo y sali a dar la vuelta manzana a ver que hace , ya se que no va a moderar pero asi detectamos cual de los dos esta mal .-
Publicado: Sab Abr 03, 2010 1:16 pm
por Fernando520
Rolo, como dijo Emivaz yo sospecho tambien que pueda ser un problema en el solenoide que surge con el cambio de temperatura, yo se lo cambie al mio, no fue facil de conseguirlo, ah , y no le cambies por fusibles mas altos!!! a menos que quieras que el 520 se convierta en un parrillero con ruedas. Tambien habia tenido un problema similar pero fallaba en alta (problema con el punto al parecer). Y te entiendo perfectamente, para mi los carburadores son como las mujeres, son lo mejor que tiene el motor pero por mas que me esfuerce no los entiendo para nada
Publicado: Sab Abr 03, 2010 1:56 pm
por Ingo
Rolo, tengo un par de esos cicleres en casa, si no solucionas antes avisame y te los llevos a Colonia para probar cambiarlos a ver si deja de quemarse. Se cambian en 1 minutito..
Publicado: Lun Abr 05, 2010 3:59 pm
por Rolo
Opaaa.. muchas gracias a todos los amigos por los consejos. Estoy retomando luego de unos dias a lo cavernicola, sin señal de celular, sin computadora. Pensaba llevarlo al electricista estos dias para que aprolije unos cablecitos y conectores. Por ejemplo el conector que va al distribuidor esta medio partido y eso hizo que me deje a pata un par de veces... Por suerte descubrí que era eso, obvio con la ayuda del mecánico que me dictaba telefónicamente las pruebas a realizar..Bobina, chispa, modulo de arranque o conector de distribuidor. Querido Ingo, llevalos si así probamos. Tengo unos en casa también del carburador viejo, pero creo no funcionan, al menos eso creooo me dijo don Julio de Corsa. Igual, los voy a probar, creo estan puestos con un par de tornillos nomas...
Publicado: Mar Abr 06, 2010 1:50 pm
por Emivaz
Rolo, si querés avisame y los probamos en un minuto, al menos básicamente, ya que con temperatura la cosa puede cambiar...
