?Mito urbano?
2002travel
Mensaje por 2002travel »
Me llegó el comentario de que al cargar combustible debemos de hacerlo en litros y no en $; según este mito, cuando cargamos combustible según el dinero que le queremos poner(que es lo más común), el surtidor tiene un software que en lugar de largar litros completos, son de 800-900 ml!!!
Si cargás combustible en litros y en múltiplos de 20(20, 40, 60, etc.), los litros son como deberían ser. Esto es porque es la medida que se usa para fiscalizar el correcto funcionamiento de los surtidores, por lo tanto, cuando el surtidor detecta un pedido de ese tipo, manda los litros enteros.
Hay que comprobar si esto es así, pero yo por las dudas de ahora en adelante, 20 o 40.
Última edición por 2002travel el Mié Feb 10, 2010 11:25 am, editado 1 vez en total.
Que interesante. 1000 pesos por lo general son 33 litros. La próxima pediré 40. Como será en el caso de llenar el tanque..?
2002travel
Rolo escribió:Que interesante. 1000 pesos por lo general son 33 litros. La próxima pediré 40. Como será en el caso de llenar el tanque..?
Si esto es correcto, sopongo que los litros que te marca por los mil pesos, no deben ser los 33 que anuncia el surtidor.
Para llenar el tanque pasaría lo mismo que con el pedido por $, porque el surtidor no recibe la orden previa de los 20 lts..
Supongo que la única forma de comprobarlo sería cargar dos bidones, uno con 20 lts. y el otro con el equivalente en $, si la diferencia fuera de 100 ml/lt, la diferencia en los 20 son 2 lts., por lo cual, debería ser bastante obvia la diferencia entre los bidones.
Mythbusters!!! Quién se larga?!!!!
Daniel
Mensaje por Daniel »
Eso no es verdad, ya lo comprobe!!!
Ya fue mencionado la otra vez esto. Parece que el mito viene si no recuerdo mal de España.
